wyciek ze skrzyni punto mk2
mam problem z wyciekiem oleju ze skrzyni biegów.
Przejrzałem forum, ale nie znalazłem podobnego problemu.
Problem polega na tym że nie wiadomo skąd dokłądnie to cieknie. W serwisie podejrzewają mikropęknięcie na skrzyni.
Olej się pojawia przy pokrywie uszczelniacza lewej półosi. Została nawet wymieniona pokrywka ale nie pomogło, wydaje mi się że to troszeczkę wyżej.
Ma ktoś pomysł z czego to może cieknąć ?
Jako że demontaż skrzyni nie jest byle zabiegiem chciałem się doradzić na forum.
pozdrawiam
> Może uszczelniacze
Uszczelniacz był w komplecie z pokrywką więc też został wymieniony.
Witam.
Ile Ci tego oleju znika ? U mnie też nie potrafiono jednoznacznie stwierdzić skąd cieknie. Skrzynie umyli, po jakimś czasie zajechałem, ale już za bardzo zasyfiona niby była... Nie naprawiałem, skoro nie potrafili stwierdzić skąd. Cieknie gdzieś od strony kabiny. Znika 200ml na 10 kkm. Więc regularnie, z wymianą oleju, dolewam do skrzyni te 2 setki.
U mnie też od strony kabiny gdzieś tam musi wyciekać.
Również kapie niewiele. Jak stoi to chyba tylko ścieka to co podczas jazdy się wydostało. Wydaje mi się że to jest kropla lub dwie przy codziennej jeździe.
Jak się ociepli to spróbuje sprawdzić ile ubyło przez zimę.
Orientujecie się jaki tam imbus jest potrzebny do wlewu oleju ?
Oprócz imbusu przyda się "chudy" palec i strzykawka z apteki, najlepiej 50 ml albo więcej ok.gif
