Jak wymontować radio i co dalej?
Witajcie Grupowicze. Właśnie kupiłem Stilo z fabrycznym nie działającym radiem (podejrzewam za słaby sygnał z anteny, bo łapie tylko 1 stację). Chciałbym je wymontować i poszukać usterki.
ALE: 1 jak się to-to wyjmuje. 2 czy potem trzeba jakiś kod wpisywać, czy będzie działać bez takich "cudów".
Jeżeli temat już był to poproszę o link, bo siedzę pół nocy i nie znalazłem.
z góry dzięki
Jacek
> to pomoze wymontowac
Wyjmaki o dlugosci ok 10-12cm.
wyjmaki sa potrzebne
skoro nie dziala radio, trzeba sprawdzic na innej antenie, Stilo ma wzmacniacz antenowy, byc moze nie dziala, a moze po prostu rozlaczyl sie
Najlepiej zrobić je ze szprychy rowerowej, zaokrąglenej na końcu (papierem ściernym)
Tylko prośba do forumowiczów- nie porównujcie mnie do Słodowego - to naprawdę działa
> (papierem ściernym)
> naprawdę działa
A skąd wziąć szprychę??? Lepiej poprosić babunię albo kupić w pasmanterii - DRUTY do robienia na drutach o średnicy tak poniżej 1 mm......
No właśnie ! zrobiłem wprawdzie nie ze szprychy tylko z drutu od parasola i nic. Wygiąłem w "U" zaokrągliłem końce, wkładam w te otworki i nic się nie luzuje. Może drut za gruby, bo wchodzi tylko jekieć 3 ,5 cm HELP !!
Trudno opisać słowami, ale trzeba to robić z wyczuciem.... Wkładając drut najpierw wchodzi on swobodnie, po czym natrafia na większy opór (zagięte blaszki blokady). Trzeba naprzeć mocniej, żebu pokonał ten opór i wszedł kolejne 2 cm. Ważne: trzeba wsadzić na raz wszystkie 4 druty, bo jeżeli trzyma chociaż jedne zaczep, to radio nie puści. Jeżeli druty swobodnie wchodzę przez dziurki w plastiku, to tym bardziej powinny dać się wsunąć dalej. Nawet mocne wpychanie raczej nic nie uszkodzi, bo mechanizm jest bardzo prosty i raczej solidny. Może nie4 proponuję wlenia młotem, ale rączką można sobie poradzić z rozprawiczeniem tych otworków....
Dzięki bardzo. Ćwiczyłem już różne druty, ale druty od robienia swetrów okazały się genialne DZIĘKI !!
No i kicha: radio odbiera tylko stację EM, na fali 107,8 MHz a faktycznie nadają na 107,6 oraz radio Bielsko na fali 106,7 a powinno być 106,1 !! Miał ktoś takie cuda? Wzmacniacz antenowy jest OK. Czy takie radio jest wogóle do naprawienia?
Witam! Miałem bardzo podobne objawy. Radio ciągle się rozstrajało i gubiło fale, trzeba było ciągle mieszać z częstotliwością, poza tym za miastem nic nie chciało odbierać. Nie chcę kolegę martwić, ale u mnie okazało się, że walnięta jest głowica. Koszt naprawy przewyższał koszt zakupu nowego (co prawda na allegro), więc nie naprawiałem. Na allegro zresztą chodzą podobne i dopiero trzecie okazało się dobre. Horror. Pozdrawiam
Obawiam się, że radia Visteon są nienaprawialne. Może jakiś rzemieślnik podjąłby się naprawy, ale bez gwarancji powodzenia. W Polsce jest jeden jedyny warsztat autoryzowany Visteon w Warszawie, który jednak odmawia napraw czy wogóle dobierania się się do Visteonów Fiata. Problem polega na tym, że nikt tego cuda nie potrafi uruchomić "na stole" bez reszty samochodu. Przypuszczam, że wynika to nie tylko z konstrukcji radia, ale także z bramku wspołpracy z producentem i niedostępności dokumentacji technicznej.
Rozumiem, że inne radio po podłączeniu do instalacji gra normalnie?
Może jakąś pomocą będą informacje zawarte w tym watku: radio Visteon - ukryte funkcje
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=&Number=275751963&page=1&view=collapsed&sb=5&o=&fpart=1
Radio ma funkcje diagnostyczne. Być może coś wyświetli na ekranie, jak mu się zrobi test. Np. po odłączeniu anteny wyświetla komunitkat "antenna fail".... więc może i inne usterki wykaże.
Dzięki i za pomoc, chociaż humor wcale mi się nie poprawił. Zbadałem te ukryte funkcje i wszystko jest ok, a tuner gra jak grał tzn prawie wcale. Kaseciak chodzi. Chyba przyjdzie mi kupić maskownicę i włożyć sterego Pioneera :-(
pozdrawiam
> pozdrawiam
może trzeba go zresetować, mi kiedyś też szwankował jak odpieli aku to się całkiem zresetował i juz jest ok
No to fajnie moje czeka na montaż do samochodu też kupione z drugiej ręki, chyba nocy nie prześpię blush.gif
To nie możesz zejść do garażu i zamontować???
I dobrze że tego nie zrobiłem, pomogli mi Panowie z ASO od Bielińskiego sam bym sobie nieporadził ponieważ inteligencja z carserwisu poobcinała mi kable przy montażu radia JVC i jeszcze skasowali dużo forsy, uwaga na ASO carseris
