jeden wściekły wizg z silnika dmuchawy...
Witam;
Szukajka nie pomogła.
Czy ktoś mi podpowie jak wymontować ten cholerny silnik z dmuchawy? Po zimie zaczął mi piszczeć i nie dość że motor 17DR do najcichszych nie należy to teraz jeszcze i to... Radia już wcale nie słychać, szału idzie dostać. Podlanie smaru załatwiło problem na 2 dni, chyba trzeba dokładniej obadać delikwenta...
> Witam;
Jeśli mowa o Astrze F, to droga do silniczka dmuchawy nawiewu wiedzie przez podszybie. Wyjmij filtr przeciwpyłkowy i powinieneś zobaczyć dmuchawę. Niestety droga nie jest taka prosta. Pisząc z pamięci trzeba:
- zdjąć wycieraczki
- odkręcić osłonę podszybia
- odkręcić osłonę, na której mocuje się filtr pp
- odkręcić silnik dmuchawy
- odpiąć przewody i wyjąć wentylator
Robota trochę ginekologiczna. Najlepiej zaopatrzyć się w małą grzechotkę z elastyczną przedłużką. Jeśli dobrze pamiętam, któreś śruby miały łeb na torxa, chyba te od wentylatora.
Reanimacja może być kłopotliwa, ten silnik pracuje na wysokich obrotach i łożyska też nie są takie zwykłe. U mnie nie było szans na regenerację, wytarła się jakaś tulejka, albo inne cudo i łopatki wentylatora szorowały o obudowę silnika. łopatki dmuchawy dało się jakoś zdjąć, ale ośki wirnika za chiny nie dało się wybić z silnika. Skończyło się na szrocie, ale udało mi się trafić dobrą sztukę. Widziałem w sprzedaży zamienniki, ale nie mam pojęcia jak z jakością. Cena oryginału w ASO powala na kolana.
Marcin
PS. Opis na podstawie swojego auta z klimą.
