Problem z układem chłodzenia.
Od jakiegoś czasu w mojej Sienie cieknie chlodnica. Wyciek nie byl duży wiec sprawdzalem regularnie poziom plynu i w razie potrzeby dolewałem ok.gif Dziś troche grzebałem przy aucie i zauważyłem, że wyciek zdecydowanie się powiększył. Dodatkowo wyglada na to, że puścil uszczelniacz przy pompie wody (widać ślady jakiejś cieczy na obudowie rozządu). Na zewnętrznych ściankach zbiorniczka wyrownawczego jest biały osad. niewiem.gif Możliwe, że zapchal sie jakiś przewód i wywala plyn wszystkimi możliwymi drogami?? oslabiony.gif
a tak wogóle to moze korek od wyrownawczego walniety i nie przepuszcza cisnienia.
Raczej zawalony uklad nie jest bo jak chldnica to by sie przegrzewał, a jak nagrzewnica to bys miał zimno w srodku albo długo czekał jak się nagrzeje nagrzewka.
Ja bym korek obbadal
no chyba ze wezyk przelewowy idacy od przepustnicy do wyrownawczego, ale to mozna skukac czy po odpaleniu leje sie tamtendy plyn
> widocznie masz jakas nieszczelnisc wiec wywala
Czyli obadać jak gazownicy cfaniaczek.gif woda, mydlo i spryskiwacz od płynu do mycia okien cfaniaczek.gif
kondona załóż na korek od zbiorniczka i jaksie nadmucha tzn ze dobry zeby.GIF
moze go puluzuj i jakas zabezpiecz by przypadkiem go nie zgubic i sprawdzaj ze czylej cos wywala.
zdejmij oslone rozrzadu i zobacz jak wyglada okolica pompy. Moze się poluzowała sama pompa, niewiadomo jak nie widac zeby.GIF
> niewiem
Durexa szkoda oink.gif Będe musial popatrzeć oslabiony.gif momentami mam ochode zepchnąć to auto z klifu do morza pad.gif
w sumie jakby cos mocno było zatkane to by prędzej jakiś wężyk strzelił lub zsunął się z króca. Tak w kaszlu miałem jak wąż gumowy zjechał mi z pexy, Jak dałem po 2 cybanty na jedno łączenie to juz mam luzik. W paliówce tez mi spadł wąż z krócca przy termostacie bo gaziarze słabo cybanty dokręciły i jak po obrotach mocniej dostał to poszło na wydech i zasłona dymna za mną była oink.gif
No i chłodnica sie na amen wyjsrała furious.gif przy pompie sucho - widać musialo tam nachlapać z czy coś hmm.gif
