Dareek Napisano 1 Kwietnia 2010 Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2010 Jest problem- nie działa klakson bezpiecznik sprawdzony prąd w skrzynce bezp jest wtyczka i sam klakson sprawdzony - do wtyczki prąd nie dochodzi - ze schematu wynika że gdzieś idzie d body tylko która to kostka i kabel sprawdziłem w kierownicy - wygląda wszystko oki a sama taśma nie przeskakuje - gdzie szukać kłopotu dokładam schemat-chcę sprawdzić połączenie z body ale nie wiem która to kostka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dareek Napisano 1 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2010 okazuje się że nie ma zasilania od bezpiecznika do nóżki nr 30 przekaźnika- coś pod panelem skrzynki bezpieczników się odlutowało odłączyło . zrobiłem mu obejście kabelkiem z oprawką dodatkową bezpiecznika 15 A i klakson zagadał- mój mechanik naprawi w następną sobotę jak Pan Bóg przykazał ponieważ w klaksonie mamy zasilnie permanentne tj z wyjętym kluczykiem z uwagi na druciarnię podpiąłem tymczasowo pod nóżkę F44 - teraz mam klakson po stacyjce a dzięki temu nie idzie na prowizorkę ciągle zasilanie i śpię spokojnie przez tydzień i teraz pytanie może ma ktoś foto spodniej strony skrzynki bezpieczników- czy są tam kabelki czy płytki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michals Napisano 2 Kwietnia 2010 Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2010 > i teraz pytanie może ma ktoś foto spodniej strony skrzynki bezpieczników- czy są tam kabelki czy > płytki? nie wiem czy coś tu zobaczysz, niestety nic lepszego nie mam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dareek Napisano 2 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2010 > nie wiem czy coś tu zobaczysz, niestety nic lepszego nie mam super- dzięki - czyli bezpiecznik z przekaźnikiem łączą kabelki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dareek Napisano 12 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2010 problem rozwiązany - przyczyną był luźny pin w skrzynce bezpieczników - wystarczyło podgiąć i wsio wróciło do normy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
