Problem z zaworem recyrkulacji 1,9TDI
tym razem pacjent to "moje" ropożerne nieszczęscie.
2 razy czyszczony, raz wymieniony na gwarancji zawór. Niestety zaraz po zimie po raz kolejny powrócił ten nieszczęsny obrazek pomarańczowej kontrolki silnika.
Dzisiaj przy okazji kasowania błędu sterownika ksenonów wyskoczyła awaria "AFR" (chyba tak to sie nazywa).
Czy ma ktoś sposób jak się pozbyć tej przypadłości. Dwa takie same auta (info dla maroohy, mój czarny, kolegi srebrny) u mnie 5 czy 6 razy ten sam błąd, kolejna wymiana, w drugim problemów brak.
Czy jedynym wyjściem jest przemalowanie na srebrno?
> nazywa).
> brak.
Chyba chodzi o filtr cząsteczek stałych a nie EGR= zawór recyrkulacji spalin. Jeżeli tak to może lepiej go wywalić i mieć problem z głowy 270751858-jezyk.gif
jako fan wydechów przelotowych nie wiem po co się cokolwiek w te rury pakuje sciana.gif
> nie, nie ma tego fltra.... no to chyba EGR miało być
EGR też można wyłączyć / zaślepić zeby.GIF
a zrobią mi to w ASO?
Nie zrobią.
Jak masz gwarancje to na serwis jak nie to tuner
> Golf, 2008
Aa, pikuś musisz zrobić /kupić blaszkę pasującą do tej rurki. Wywalasz tą rurkę ze zdjęcia i dajesz dwie zaślepki. Blaszka musi być pożądna aby się nie przepaliła, przynajmniej od strony turbiny. Skoro to golf 2008 to pewnie trzeba będzie go wyłączyć w kompie. Są na to sposoby poszukaj/zapytaj na forum golfa. Jeden login i po sprawie smile.gif
