Oświetlenie wnętrza - ściemniacz bajer!
Przez chwilę jeździłem fiestą i spodobało mi się sterowanie oświetleniem wnętrza z pilota z efektem stopniowego ściemniania. I założyłem taki bajer do chevyego. Układ kupiłem na allegro (33zł).
http://www.allegro.pl/item971378485_mikroprocesorowy_sciemniacz_osw_wnetrzna_auta_fv.html
Zamontowali w ASO, nie mieli problemów i nie gderali, że ma wpływ na gwarancję. Układ działa świetnie!
Aha! żeby nie było - to nie jest reklama i nie mam nic wspólnego z tym sprzedawcą, no poza tym, że mu zapłaciłem za moduł.
> a ile zaplaciles za montaz?
> btw, ja od nich kupilem to -
> http://www.allegro.pl/item968742035_zarowka_rurkowa_led_z_sciemniaczem_bardzo_mocna.html
> i tez dziala rewelacyjnie, bardzo solidna firma.
Jesze nie wiem, bo to było załatwiane przez sprzedawcę jako doposażenie, wtedy jest taniej. Ma dopiero zadzwonić ile, może zapomni? Normalnie 1 roboczogodzina w serwisie Chevroleta kosztuje 220zł buu.gif
> Uuu... panie to jak w poldku Mr '94
OT: A ja proponuję podpięcie w Lacetti lampki przedniej pod środkową, co by się obie zapalały. Sprawa jest prosta, manual będe miał lada moment.
Któryś kolega miał na diodach, ja mam trochę inne rozwiązanie.
Ściemniacz wbudowany w Lacetti wg mnie ok, ale za krótko świeci lampka, dodatkowy kondensator rozwiązał problem.
Pozdrawiam,
Griba
ja w Evie mam u siebie fabrycznie ten "bajer" w poldku też miałem zlosnik.gif ale podoba mi się u brata w Fiacie Croma oświetlenie chodnika w drzwiach odpala się z pilota w momęcie rozryglowania drzwi - to jest praktyczny bajer - widzisz gdzie nogę stawiasz wsiadając i wysiadając z auta w nocy - tak myśle jak to zrobić...
Bardzo chetnie przejme ten pomysl. Przeszukam schematy dla Astry III moze cos tam znajde.
Podepnij pod moduł ściemniacza sygnał od centralnego - tak mniej więcej mam w Lanku zrobiłem i sufitówka mi się zapala jak odbezpieczam centralny.
Pozdrawiam,
Griba
> Pozdrawiam,
> Griba
Pod modul dodatkowy czy pod oryginalny. Teraz co idzie z modulu zamka centralnego z funkcji unlock - plus czy minus?
> - plus czy minus?
Pod moduł standardowy (który jest w lampce). Znajdź w słupku przewód sterujący lampką - czyli z krańcówki. Proponuję odseparować go diodą od reszty instalacji (czyli dioda puszcza minus z krańcówki). Za diodą dajesz przewód do sygnału z centralnego - zdaje się, że jest to minus z tego co pamiętam.
Niedługo będe alarm u siebie zakładał, to pewnie manual przygotuję co do schematu. Tylko czasu ciągle brak...
Pozdrawiam,
Griba
tak tez myslalem ze dioda bedzie potrzebna. Czyli jak dziala u ciebie w tym miejscu, to otwieranie jest sterowane minusem. Ja sie zastanawiam nad modulem domykania szyb po zamknieciu zamka centralnego. Jest tam kondensator co trzyma napiecie przez 20 sekund, co pozwala zamknac szyby.
W Lanku sam zakładałem alarm i centralny więc zrobiłem, że minus steruje.
Ale w Lacetti ogarniałem już schemat i z tego co pamiętam, centralny jest minusem sterowany, więc jak masz dołożony alarm to też pewnie podaje minus na fabryczny moduł centralnego (z kluczyka). Bagażnik jest chyba plusem sterowany.
Dioda, żeby alarm (przez sterowanie centralnego) sam sobie minusa nie dawał, bo wtedy stracisz funkcję ponownego uzbrojenia po nieotwarciu drzwi itp.
> szyby.
Taki moduł gotowy montowałem kilka lat temu w Lanku kolegi z forum. Gotowy moduł ma przekaźniki. Sygnał z centralnego go uruchamia. Podaje prąd na silnik szyby, odłącza zasilanie na silnik szyby, gdy napięcie spadnie (szyba domknięta - duży pobór, wiadomo brak krańcówek). Można było ustawić, jak zamyka szyby - czy po kolei, czy parami, jakoś tak.
Poszukaj na allegro gotowego modułu. Podłączenie proste dość jest.
Pozdrawiam,
Griba
