Przestawiony rozrząd 16v
Czy możliwe jest to żeby przeskoczył rozrząd w 1.2 16v i auto dalej jeździło? bo że w 8v to było możliwe to wiem bo bezkolizyjny, mianowicie zdarzyło się ze 3 razy że auto przy przepinaniu z 5 na 4 zgasło (zyebany krokowy) no i niestety nie usłyszałem tego 4 sprzęgło puściłem i auto opaliło i pojechało dalej to tak przy 50km/h. Auto jedzie jak 8v frown.gif jak sprawdzić ustawienie rozrządu w tym ustrojstwie bo szukałem cech i nie widzę na górnym kole.
zeby ustawic rozrzad w 16v trzeba miec blokady rozrzadu.
conajmniej jedną do zablokowania wałka i dwie potrzebne do ustawienia tłoków w jednej płaszczyźnie.
brak znaków na kołach.
Do ustawiania to wiem o blokadach, ale żeby sprawdzić poprawność ustawienia to trzeba od nowa ustawiać?
tak ewentualnie mozesz ustawic tłoki w jednem poziomie za pomocą prętów o jednakowej długosci tak ze 1 cylinder od paska rozrządu idzie w doł i zobaczyc czy wyciecie na wałku jest w odpowiednim miejscu jak wykrecisz zaślepke.
Dobra oddam to do kogoś kto ma te blokady zlosnik.gif a co do pierwszej czesci posta? mogło to przeskoczyć straty wielkie związane z tym mogą być? zawory pokrzywione...?
jeden ząbek to jeszcze nie tragedia raczej na seri.
jakby było boom to mysle ze od razu brak kompresji by był ale jak masz sprawny napinacz i pasek był odpowiednio naciągnięty to nie powinno być problemu z przeskoczeniem....
No sam nie wiem bo auto coś słabe się zrobiło, no nic po świetach sobie kompreche zmierzę i ewentualnie oddam na to ustawienie rozrządu. Dzięki za pomoc pzdr ok.gif
