Alternator z MJ, 100HP do zwykłej 1.1?
Witam pytanko jak w temacie, czy są spore różnice pomiedzy tymi alternatorami? Czy pasują do uchwytów z 1.1 ? Gdyby ktoś dysponował danymi znamionowymi i mógł je wrzucic to było by super.
Po zrobieniu audio tak jak podejrzewałem... akumulator bedzie obciągany za mocno, a alternator bedzie za słaby... . Jeszcze nie ma tragedii, ale jak coś mnie strzeli w głowe i skusze się w końcu na jakąś 15" to bedzie problem czerwona.gif .
Fabrycznie jest aku 40, myślałem o Hollywood energetic SPV60 albo SPV70 w zależności od tego czy upcham go pod klapą...
Altek w 1,2 z klima ma 70A. Jakie masz audio a może wystarczy dać kondensator i mocniejszy aku? np 50Ah
> 50Ah
Kondi to Dietz 1F, kondi da tylko chwilowe zapotrzebowanie, w zasadzie to zamontowany został tylko do wygładzania skoków napiecia. Na tym altku 45 spokojnie dała by rade 50 ze znakiem zapytania (chodzi mi o niedoładowanie).
Zestaw to 4x Magnat Classic 216 + blaupunkt VA475 (2x30A FUSE).
Kable policzone na =~ 115A żyła 25mm2, a taka ruba ze wzgledu na skrzynke byc może smile.gif.
