Astra I -nie zapala, problem z akumulatorem/rozrusznikiem(?)
Astra F 1.7 X17DTL
Nie odpala, rozrusznik nie kręci.
Światła się nie zapalają a przekaźnik rozrusznika buczy/piszczy, to samo się dzieje przekręceniu kluczyka – kontrolki się tylko lekko tlą. Po podłaczeniu do akumulatora z innego samochodu światła i kontrolki palą się normalnie, przekaźnik nie buczy ale rozrusznik nadal nie kręci.
Teraz mi proszę jak blondynce wytłumaczyc co się mogło popsuc, dlaczego i jak to naprawic wink.gif
Zasniedziale (lub przypalone) styki przewodu pradowego z aku do rozrusznika, slaba masa z akumulatora na silnik (mozna na szybko podac mase z aku na silnik przewodem rozruchowym) lub uszkodzony rozrusznik.
> Pozdrawiam
A może po prostu ten drugi aku nie jest z tych większych i nie daje rady uciągnąć. Raz miałem taką sytuację - siostra dzwoni że Bora (z jakimś większym Dieslem) nie chce palić. Przyjechałem - aku wykończony do zera. Podpieliśmy moją Centrę (przez kable o słusznym przekroju, samoróbki), a Bora dalej ani drgnie. Po jakiś 10 minutach podładowywania dopiero udało się zakręcić, i to też słabiutko. BTW mój aku dokonał żywota parę miesięcy później, więc to odpalanie pokazało tylko jaki był słaby i że nadawał się już wtedy do wymiany.
jak dla blondynki to prosze : nic sie nie popsulo tylko padl aku . z drugiego nie zapalil bo prawdopodobnie kable byly o przekroju pitola kaczorka po wyjsciu z lodowatej wody . tak jak kolega napisal maja byc o slusznym przekroju a nie marketowe . sluszny przekroj to przekroj samego przewodu zblizony do grubosci olowka lub grubszy bez izolacji . naprawa - klemy i slupki na aku wyczyscic to samo koncowki kabli na rozruszniku i dalej na alternatorze . kable masowe silnika rowniez - to ma lsnic jak d..pa noworodka po kapieli . jak nie odpali to dopiero rozrusznik . mam nadzieje ze nawet blondynka zrozumie .bez urazy 30.GIF
jednak rozrusznik
