Megan Scenic I phII gaśnie po rozgrzaniu
Nie działa mi opcja szukaj, więc pisze. Nie krzyczcie na mnie proszę. smile.gif
Potrzebuje pomocy, pomysłu, problem z autkiem wygląda tak:
Wsiadam na zimnym i zawsze bez problemu odpala, ruszam i wszytko działa, stojąc rozgrzewa się pracując normalnie. osiąga temperaturę 93stC i gaśnie. Po tym fakcie trzeba czekać aż całkiem wystygnie aby znowu odpalił.
po podłączeniu do kompa 93stC osiąga i komputer pokazuje błąd przepustnicy a potem cisza bo gaśnie
niedawno wymieniałem czujnik położenia wału(problemy z odpaleniem na rozgrzanym silniku), czy możliwe aby po 1m-cu działania padł??
Szukam pomysłu na źródło awarii???
Miałem podobny problem w meganie I ph II. Też myślałem że czujnik położenia wału. Elektryk powalczył z kompem i powiedział że czujnik temperatury ale jaki dokładnie błąd wskazywał komp to nie wiem. Padł w taki sposób, że czasami zamiast normalnej temperatury około 90st nagle czujnik wskazywał kompowi że jest minus 40st icon_eek.gif. Auto gasło i musiało troche przestygnąć zanim dawało się odpalić. Po wymianie czujnika nigdy więcej nie zgasł.
i okazało się że to on-czujnik, chodź jeszcze auta nie odebrałem to chyba jest walnięty nowy czujnik położenia wału.
niestety sprzedawca podobno nie chce przyjmować reklamacji sprzętu elektronicznego (200zł kosztował do mojej wersji), na całe szczęście mechanik bierze to na siebie.
