Rolka napinacza
Wczoraj podczas jazdy uno nagle straciło moc.
Po głębszych oględzinach motocyklisty który jest też posiadaczem Uno,okazało się że rolka nie trzyma,pasek rozrządu był luźny i stąd brak mocy i możliwości dalszej jazdy.
Z pomocą jego i laweciarza udało się dokręcić ową rolkę i auto śmiga dalej.
Moje pytanie jest następujące:
czy rolka z biegiem czasu ma prawo sama się poluzować,czy też jest to wina mechanika.
Rozrząd(kompletny) był wymieniany na początku zeszłego roku,ma niewiele przejechane więc co może być tego przyczyna???
nie
tak
idź i powiedz mu do słuchu rant.gif, albo inaczej przemów do rozumu. bokser.gifchaja.gifkara.gif
> nie
> tak
> idź i powiedz mu do słuchu , albo inaczej przemów do rozumu.
a jeszcze jedno:
po dokręceniu rolki,zaczęła popiskiwać,czy to może być od zbyt mocnego dokręcenia????
> po prostu nie pojadę do niego więcej razy
> a jak kto będzie pytał to nie polecę go
> a jeszcze jedno:
A jakimże to sposobem? hmm.gif Budowa rolki jest taka, że przykręcasz tylko ten wewnętrzny pierścień, zewnętrzny powinien kręcić się swobodnie bez względu na siłę dokręcenia (no chyba że odkształciłeś siłą dokręcenia wewnętrzny pierścień - ale to niemożliwe). Więc jeśli piszczy rolka to albo jest sucha, albo zużyta.
Dodam do powyższego "jeśli" - tak "jeśli" to dobre słowo biglaugh.gif - bo może też byś pasek tak strasznie naciągnięty, że jego żywotność liczona będzie tylko w godzinach pracy. old.gif
Albo pompa zaczęła wydawać dziwne odgłosy...
