[Epica] Czujniki parkowania
Czy ktoś wie jak zdemontować czujniki w zderzaku? Padł mi któryś i chcę odpinać po kolei wtyczki żeby ustalić który to. Niestety jak włożę łapę pod zderzak to wyczuwam czujkę ale nie wiem jak ją rozłączyć hmm.gif
> ją rozłączyć
Tam nie masz co szukac wtyczki są przy module sterującym.
Ale co? Na stałe wlutowane?
Przy module jest jedna zbiorcza kostka bez możliwości wypięcia jednego czujnika
Zobacze wieczorem jak jest to opisane w TISie
Niestety próbowałem dziś "na macanego" odpiąć wtyczki ale się nie udało. Jest tam jakiś zatrzask/zabezpieczenie i to odsuwam do oporu ale jak rozłączyć kabel?
Tak samo bez problemu odkręcam pierścień mocujący ale to nic nie daje póki złącza elektrycznego nie zdejmiemy tongue.gif
Czy ktoś może mnie poratować swą wiedzą?
