Piotrekk32 Napisano 17 Kwietnia 2010 Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2010 Witajcie , mam problem z moim Uniakiem. Co to może być jak silnik pracuje na wysokich obrotach tak jakby był cały czas na max saniu i nie chce z tych obrotów zejść, linka jest w porządku bo sprawdzałem nawet ją odpiąłem i nie było żadnej reakcji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marekpast Napisano 17 Kwietnia 2010 Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2010 > Witajcie , mam problem z moim Uniakiem. Co to może być jak silnik pracuje na wysokich obrotach tak > jakby był cały czas na max saniu i nie chce z tych obrotów zejść, linka jest w porządku bo > sprawdzałem nawet ją odpiąłem i nie było żadnej reakcji. komp otrzymuje złe informacje i cały czas uważa że silnik jest zimny lub ma złe proporcje paliwa w mieszance. jednym słowem uwalony jest albo czujnik temperatury albo lambda - tak mi się wydaje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Przemas Napisano 17 Kwietnia 2010 Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2010 > komp otrzymuje złe informacje i cały czas uważa że silnik jest zimny lub ma złe proporcje paliwa w > mieszance. jednym słowem uwalony jest albo czujnik temperatury albo lambda - tak mi się > wydaje. ewentualnie krokowy mógł się zablokować u mnie z pół roku temu też łapał wysokie obroty, na trasie było fajnie, zero wciskania gazu, a on sobie trzymał prędkość 120-130, gorzej było w mieście - na światłach pomógł reset kompa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
