Maly aku i 2 wzmaki
czy akumulator 34 Ah da rade pociagnac 2 wzmacniacze ??
Da rade, w czasie jazdy nie ma problemu. A na postoju i tak sie nie powinno katowac aku i tak.
pociagnac w czasie jazdy pociagnie, ale mozesz miec w zimie problemy z odpalaniem (alternator moze nie wyrobic)
Strasznie latwo wyciagacie wnioski.
Skad wiecie jakie to sa piece ? Ile amp maja bezpieczniki ? Przeciez moze sie zdarzyc ze maja np bez po 30A, czyli te 2 sztuki przez ktore wg Was nalezaloby juz zmieniac alternator ciagnelyby mniej pradu niz pojedyncza, zwykla pieciokanalowka.
ehh... moze tak. Mialem piecyk magnata, 4ry kanaly, bezpiecnik nie pamietam jaki (chyba cos kolo 30A). Nie katowalem sprzeta, nie sluchalem na postojach, ale aku i tak sie wyladowal. Pamietaj, ze w czasie zimy masz wlaczone swiatla, dmuchawe, czesto ogrzewanie tylniej szyby, radio (niewiele bierze, ale bierze), oprocz tego swiece i sam rozruch (w zimie krecisz dluzej rozrusznikiem). Do tego doluz jeszcze 2 wzmacniacze... myslisz, ze pociagnie? Ja mam u siebie aku 45ah i jakos nie dal rady. Nie mowie, zeby nie zakladal tylko, ze moze miec problemy i napewno bedzie musial doladowywac akumulator (no chyba, ze glosno nie slucha smile.gif)
> slucha )
No widzisz, a ja przez 1.5 roku jezdzilem z 3 piecami (20A + 20A + 40A) i nie bylo zadnych problemow z pradem. Akumulator 45Ah, rozmiar: polowa normalnego.
Teraz mam w sumie 180 A i tez jakos tam jest... Z tym ze na postoju juz nie mozna odkrecac za bardzo, bo wystarczy pare minut i koniec pradu...
> aha, alternator nie padnie, tylko nie bedzie nadazal z ladowaniem
> akumulatora.
Rozumiem doskonale o co Ci chodzilo.
> akumulatora.
Chyba Ci się coś trochę pomieszało.
Skoro akumulator jest mały a Ty twierdzisz że alternator go i tak nie nadąży naładować to problem nie jest raczej w akumulatorze tylko w małej wydajności alternatora.
pozostaje jeszcze pytanie o to czy aku ma fabryczna pojemnosc. Jezeli tak to pojemnosc ta jest dobierana pod konkretny alternator.
Jezeli pobor jest wiekszy niz alternator moze dac wtedy wyladowuje aku, logiczne.
To jest teoria książkowa.
Owszem nie można za bardzo przesadzać i zbyt dużo zwiększać pojemności akumulatora bo może on być niedoładowany przez zbyt mało wydajny alternator podczas krótnich podróży (bo przy dłuższych się spokojnie doładuje).
Zasada ta nie działa w drugą stronę, tzn. gdy mamy wydajny alternator, np. 160A i fabryczny akumulator o pojemniści 72Ah to równie dobrze możemy sobie zamontować akumulator o pojemności 100Ah jak i 50Ah. Prądu wystarczy dla urządzeń w aucie i do naładowania obu akumulatorów.
wyladowuje
> aku, logiczne.
W sprawnym aucie nie jest to logiczne.
Moc alternatora jest tak dobierana do auta i jego urządzeń
że powinno jej wystarczyć dla obsłużenie większości fabrycznych urządzeń i jeszcze powinien zostac jej zapas dla doładowania akumulatora. Moc alternatora nie jest obliczana "na styk" jak też prawie nigdy nie działają jednoczesnie wszystkie urzadzenia w aucie (chociaż mogą).
Bilans ten może zostać zachwiany przez zamontowanie dodatkowych odbiorników prądu (np. sprzetu audio) i wówczas trzeba się ratować dodatkowymi akumulatorami lub zmianą alternatora.
Jeden to Blaupunkt GTA4100 a drugi ktory chce dolozyc to RF Punch 301S. Troche mnie zalamaliscie tym ze nie pociagnie frown.gif
Ja akurat Ci powiedzialem ze pociagnie.
Te dwa wzmacniacze spokojnie, sam zobaczysz.
