al700 - temperatura przełączania na gaz
Ostatnio zauważyłem, że moja niedawno założona instalacja (al700) w niskich temperaturach przełącza się na gaz nawet od razu po zapaleniu (zależy to tylko od obrotów). Z tego co już tu wyczytałem wynika, że przy dużych mrozach takie coś jest niezdrowe dla parownika.
Czy to oznacza, że mam ustawioną za niską temperaturę przełączania?
Czy możliwe jest, że gaziarze w ogóle nie zamontowali lub nie podpięli mi czujnika temperatury? Jak to mogę sprawdzić (nie mam możliwości podłączenia laptopa) ?
A jeśli tak jest, to czy mam prawo domagać się tego od nich?
Z góry dzięki za sugestie
> Witam
ja mam dokładnie tak samo z tym, że komputer to Bingo M; przyłączam się do zapytania i pozdrawiam
czujnik powinien byc wkrecony w parownik..trzeba sprawdzic czy jest faktycznie wkrecony..wychodza od niego 2 przewody,oprocz 2 od zaworu na parowniku.
jak jest czujnik to jeszcze musi byc aktywna funkcja brania go pod uwage
Przy parowniku musisz znaleźć czujnik temperatury. Napewno będzie na mosiężnej blaszce przykręcony do parownika. Teraz kostkę lodu zamiast do szklaneczki z % na czujnik i sprawdzisz sam czy przełączy się czy nie. Narazie nie było jeszcze zimnych poranków więc być może masz ustawione np na 10* i nie było jeszcze możliwości zadziałania ogranicznika. Ja mam tak ustawione i dotychczas nie przełączył mi się po uruchomieniu raz czy dwa. A jeśli nie masz uaktywnionej tej opcji to oczywiście musisz uderzyć do motera coby Ci ją uaktywnił.
Ja mam tak samo a to dlatego że mam temp. ustawioną na 0C. Albo masz tak albo w programie odłaczony jest i nie bierze odczytów.
