Skrzynia biegów - dziwny objaw
Zauważyłem ostatnio dziwny objaw skrzyni biegów w moim aucie. Jak mam wciśnięte sprzęgło cały czas i wbijam po kolei biegi to nie ma problemu. Ale jak wrzucę luz, puszczę sprzęgło całkowicie, wcisnę ponownie to mam problem z wrzuceniem 3 i 5. Zablokowane jest to. Wystarczy, że wrzucę inny bieg i z tamtymi już nie ma problemu. Dodam, że jakiś miesiąc temu miałem wymienianą linkę zmiany biegów. Co to może być ? Dodam, że przy wyłączonym silniku tego nie ma.
moze synchronizatory mowia papa ?
Na postoju nie ma... bo silnik nie szarpie buda
> poducha padla. Zauwaz ze trojka jak i piatka ida do "gory"
Autem nic nie szarpie. Przejechałem się i wszystko dobrze wrzucało w trakcie jazdy. Synchronizatory jakby szły to chyba podczas jazdy też byłby problem z przejściem np z 2 na 3. Miałem wymienianą linkę skrzyni, więc może trzeba ją lekko podregulować albo szukam dziury w całym
ty nie odczujesz ze ci silnik skacze pod maska zeby.GIF Wystarczy ze jedna poducha bedzie wyrobiona i silnik "siadzie" nizej i cala konstrukcja zgubi "poziom".
Byc moze machery ktore grzebaly niedawno - o czym wspominasz - spuscili z jednej poduchy dla lepszego dojscia i koslawo poskladali, lub wogole nie dokrecili spowrotem . Ten drugi akapit to juz czyste gdybanie niewiem.gif
W przypadku poduszki nie trzęsie autem lub szarpie ? U mnie nie ma tego objawu
w stilo jeszcze nie robilem poduszek, ale w poprzednich pasciach to niezaleznie jakiej wielkosci / masy byl silnik nie bylo czuc ze ci buda szarpie bo motor podskakuje zeby.GIF Nie mam pojecia jak by poduchy musialy byc wywalone zeby drgania sie przenosily na auto. Pierwszy objaw ze silnik nie jest w swoim polozeniu to klopoty z biegami i to w zaleznosci od silnika - a wlasciwie w zaleznosci od umiejscowienia poduszek - "padają" biegi ktorych ciegno dostaje najbardziej po d00pie ze wzgledu na przekoszenie konstrukcji w poziomie.
Nie neguje ze moglo pojsc co innego, chodzby durne smarowanie popychaczy ... ale objaw typowy dla poduchy 20.GIF
Dobra, czyli podczas jazdy też powinny być problemy ? Ciężko jest się dostać do poduszek skrzyni ?
Podczas jazdy tez. Glownie w czasie jazdy zeby.GIF kto na postoju wbija trojke hehe zeby.GIF
hm.. patrzac na twoje 1.8 z gazociagiem to bedzie taki sam bajzel pod maska jak przy dieslu = czyli ciasno zeby.GIF
Osoba ktora sie nie boi dlubanki z wlasnym garazem poradzi sobie. Potrzeba kluczy i lewarka zeby podeprzec silnik na czas podmiany poduchy i podlewarowac trzeba zeby dociagnac.
edyta
link do manuala
> jakiś tekst
A to sobie na razie odpuszczę, w trakcie jazdy nie mam problemu. No wiem, że wrzucić 3 na start to bezsens smile.gif Ale jakoś tak sobie sprawdzałem i takie coś odkryłem smile.gif
Jak by były cięgna sztywne to rozumię, ale przy elastycznych linkach małe luzy silnika mają wpływ?
Zrobiłem kilka testów. W trakcie jazdy praktycznie bez problemów.
1 test - auto zgaszone, na luzie, wciskam sprzęgło, odpalam auto i bez problemu wchodzi wsteczny
2 test - auto odpalone, na luzie, wciskam sprzęgło, 3 jakby zblokowana, wsteczny dziwnie wchodzi z lekkim zgrzytem
3 test- auto odpalone, jadę sobie, zero problemów z biegami, zatrzymuję się, trzymam sprzęgło daję luz i mając cały czas wciśnięte nie mam problemów z biegami, puszczam sprzęgło na luzie, wciskam ponownie i problem z 3 i wstecznym, po pierwszym zgrzycie później chodzi dobrze.
Dodam, że sprzęgło dobrze bierze, nie ślizga się.
Zabawę zacznę od wymiany sprzęgła i przy okazji pompy sprzęgła. Pedał sprzęgła ma lekki luz na początku wciskania. Przy otwartych drzwiach jak zmieniałem biegi to było słychać skrzynię a przy wstecznym nawet zgrzyt frown.gif
