Wentylator.Pomocy!
Pierwsze- nie załącza się wentylator chłodnicy ale spięty na krótko działa.Po drugie czujnik przy chłodnicy też działa bo jak się nagrzeje to na wtyczce do wentylatora pojawia się 12V.Niestety sam wiatrak stoi frown.gif Po założeniu zworki na wtyczkę przy czujniku działa niewiem.gif Niedawno upaliła mi się ta wtyczka i wymieniłem ją. Czy gdybym pomylił w niej styki to miałoby to wpływ na załączenie wentylatora? Wydaje mi się że nie ale..... Zgłupiałem sprawdzając miernikiem że prąd jest a to dziadostwo nie chodzi angryfire.gifPoradźcie co sprawdzić i czego jeszcze szukać. sciana.gif
a poczyscic wsie styki, kostki, sprawdzic bezpiecznik i niewiem co jeszcze Przekaznik jest chyba jeszcze hmm.gif
> jeszcze
Przekaźnika nie ma,kostki,styki wyczyszczone.Sprawdziłem schemat elektryczny i jutro wymieniam wyłącznik termiczny(czujnik przy chłodnicy). To cholerstwo musi szwankować! klnie.gifCo prawda miernik pokazuje 12V na wtyczce wentylatora ale w tym układzie nic innego nie ma! icon_eek.gif Akumulator,bezpiecznik,wentylator,wyłącznik term. i masa. Jutro wymienię a jak to nie pomoże tuk.gif
