Turbina Opel Vectra B 2.0 DTI X20DTH
Witam .
Mam pewien problem , otóż moja turbinka od kilku dni ( trzy ) zaczęła dośc głośno gwizdac .
Jest to taki dzwięk : http://www.youtube.com/watch?v=7OAFmerssIo , ( nie mój silnik , ale brzmi bardzo podobnie tylko u mnie bardziej słyszalny jest przy wkrecaniu na obroty , a nie jak na filmie przy zejściu z nich ).
Nie ma oleju ani od strony dolotu , ani od IC . Łopatki wydają się całe natomiast wyczuwalny jest luz .
Osiągi auta się raczej nie zmieniły , natomiast dźwięk turbo jest zdecydowanie inny niż kilka dni temu .
Nie wiem czy to ma związek ale z 10 dni temu zmieniłem olej z MOBIL SUPER S 10W/40 na GM 10W/40 i oczywiście filtry oleju i powietrza ( FILTRON ) .
Proszę o radę czy jest się czym przejmowac czy poprostu tak ma byc ?
Dodam że mam to auto 2 lata i nigdy nie słyszałem takiego gwizdania mojego turbo.
> Ok . Sorki .
> Link już działa
Nie rozumiem , co wstawienie tego filmiku tutaj przez kolege Raku miało wniesc do tematu ?
Przynajmniej wstawiłem poprawnie filmik, który można oglądać bezpośrednio przez AK, a co w takim razie wniósł do tematu post twojego autorstwa, który cytuje poniżej:
Quote:
Ok . Sorki .
Link już działa
> Quote:
> Ok . Sorki .
> Link już działa
Wniósł to co jest tam napisane , czyli że link już działa .
A filmik jest wstawiony poprawnie , wystarczy kliknąc na link i się uruchamia.
Jeżeli masz z tym problem to przykro mi bardzo ale to nie jest powód żeby zaśmiecac temat .
Jak masz coś do powiedzenia związanego z moim problemem to bardzo proszę , ale sądząc po twoich wypowiedziach chyba nie.
Turbina gwiżdże, znak że jej koniec jest bliski, jedź więc do mechanika, który jeżeli jest nawet przygłuchy po jej rozebraniu więcej ci powie niż każdy z nas.
Na swoim przykładzie powiem ci, że była coraz głośniejsza i padła, ale żadnemu mechanikowi nie chciało się do niej zaglądać.
Wymiana turbiny to parę tysięcy, ale rozebranie, czyszczenie to babranie się pare dobrych godzin w niezłym g...., czyl sadzy za kilka stówek, więc cieżko znaleźć na to chętnego.
p.s.
A ty po poprawie linka za pomocą klawisza edit, wystarczy że tam napiszesz, ze poprawiłeś, nie musisz odpowiadać, albo możesz do zrobić privem, a upominanie kogoś za to sam zrobiłeś jest nie za bardzo w porządku.
p.s. 2
A tu obrazek, wyjaśniający co tak może świszczeć w turbinie:
> p.s.
Uwaga o niedziałającym linku była napisana w temacie , wiec poprawiłem go i równiez w temacie napisałem o tym ( wydaje mi się że tak właśnie powinienem zrobic , aby wszyssy wiedzieli że jest już ok.
Jeżeli Ciebie uraziło że spytałem po co drugi raz został wstawiony filmik to sorry , natomiast ja i tak tego nie wiem.
Dzięki za odpowiedz związaną z tematem . W przyszłym tygodniu jade na ul. Centralną w Krakowie ( podobno tam są dobrzy fachowcy od turbo ) zobaczymy co mi powiedzą.
Dzisiaj natomiast znalazłem dziurę w przewodzie dolotowym, zakleiłem ją izolacją i co dziwne ten charakterystyczny świst niewystępował cały czas. Zrobiłem dziś ok. 20 km i zdarzało się że wcale go n ie było , a czasami tylko na niższych biegach.
to że wywaliło dziurę w rurze, to może świadczyć, że widok turbiny będzie jak na fotce załączonej w moim poprzednim poście. Jeżeli dostawało się lewe powietrze, omija ono filtr, więc zasysa ci wprost do turbiny cały korz z ulicy. Mogło zassać także kawałek rury, więc bez oględzin turbiny raczej się nie obędzie.
