Nie świeci kontrolka od ręcznego.
witam wszytkim problem taki jak pisze w temacie, nie swieci mi kontrolka od recznego,w grudniu przed przegladem, potem raz kontrolka swiecila raz nie az nagle przestała, pozmienialem przepalone bezpieczniki wszystko jest spoko ,zostala mi sprawa recznego. jest jakis bezpiecznik? bo w instrukcji obsługi szukalem i nie znalazlem, moze to byc wina np niskiego poziomu plynu hamulcowego? pozdro 20.GIF
moze sie spalila?
Jesli by nie bylo poziomu plynu hamulcowego to by sie palila caly czas,
> moze sie spalila?
czyli moze być to wina poprostu żarówki? bo rozumiem ze bezpiecznika ona nie ma?
Sprawdź czy nie spaliła Ci się żaróweczka od ręcznego. Najprostszym sposobem będzie sprawdzenie tego za pomocą korka od płynu hamulcowego. Ten korek ma taki gumowy kapturek i jak go wciśniesz to powinna zapalić Ci się kontrolka. Jeśli okaże się że żarówka jest sprawna i się świeci to sprawdź czujnik przy ręcznym.
