Hamulce przednie i smar przeciwpiskowy
miranda
czy może mi ktoś doradzić, jak używa się smaru przeciwpiskowego podczas wymiany klocków hamulcowych przednich kół.
Wiem z doświadczenia, że zwykła wymiana tych klocków, wprawdzie dobra i skuteczna, kończy się zwykle tym, że po kilku /kilkunastu kkm hamulce zaczynają piszczeć podczas jazdy (nie przy hamowaniu).
Z tego powodu używa się smarów przeciwpiskowych, tylko moje głupie być może pytanie, to - na jakie elementy nakładać taki smar (końcówka tłoka, prowadnice klocków, wnętrze zacisku icon_rolleyes.gif ...) ??
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
swego czasu używałem w sc - nakładałem niewielką ilość na prowadnice klocków, tyle że zawsze wcześniej czyściłem z farby klocek (w sc to taki półokrągły fragment). smar był w takich malutkich tubeczkach odporny na temp do 1000 czy 1200 st. podobno
u mnie to działało
a swoją drogą zanim założysz klocek porządnie wyczyść prowadnice klocka z rdzy i brudu smile.gif
Witam!
Na skrzypienie po kilku kkm dobry jest drobny papier ścierny,
> Tym smarem smaruje się cały tył klocka....
Czy przez "tył klocka" rozumiesz jego tylny grzbiet (z charakterystycznym garbem) chowający się w zacisku, czy całą metalową powierzchnię po przeciwnej stronie okładzin ciernych?
Całe życie wydawało mi się że smaruje się tylko prowadzenie klocka w zacisku (miedziowym) i zacisku w piaście (syntetyczny vel do tłoczków).
A na piszczenie pomagało fazowanie klocka i przetarcie papierem ściernym o grubej ziarnistości powierzchni hamującej klocka. Jeżeli to nie pomogło to jeszcze jest coś takiego jak klocki nie piszczące . zeby.GIF
Pamiętam historię przy kupowaniu klocków do PII. Sprzedawca zapytał się: "Pylące czy piszczące?" rotfl.gif
Tutaj
W skrócie. Klocki drgają, a smar ma tłumić te drgania i wyciszać piski.
Tak mi radzili dobrzy znajomi mechanicy.
Mi piszczenie nie przeszkadz więc nie smaruje.
ja zmienialem miesiac temu klocki na tyle w PII i zaczely piszczec.
zastanawiam sie, czy te blaszki chromowane (na gorze i dole klocka), ktore sa w zacisku sa konieczne?
kupilem klocki MAFF, bo jedynie take byly w sklepie i strasznie ciasno wlazily w te blaszki przy montazu. mam obawy, czy to moze klocki nie sa za duze. co myslicie?
  • Dodaj nową pozycję...
