dlaczego ciagle gasnie?
Witajcie
Zamontowalem gaz do auta. Sekwencyjny.
Problem polega na tym ze juz bylem 10 razy na regulacji a auto ciagle gasnie przy podciaganiu w korkach, lub gdy nagle jadac wciskam sprzeglo obroty spadaja do 400 i juz sie auto dusi. Czy to normalne?
> normalne?
U mnie było podobnie ale tylko zimą.Przeczysćiłem przepustnice i na razie jest ok.Do końca nie jestem przekonany czy to było powodem ale fakt jest że syfu było tam sporo.Teraz nawet lepiej wolne obroty trzyma.Zobaczymy co będzie zimą.
> Witajcie
to tak jak ja - po dziesiątym razie i wymianie komputera, listwy wstryskiwacz, emulator - i [podobno] dobrego zaprogramowania komputera gazowego - pomogło - tylko że u mnie gasł przy wysprzęglaniu przed światłami na zimnym silniku [tem. z zakresu 50-80 stopni C]
a auto ciagle
> normalne?
A to co piszesz to mi pozostało dalej - mi czasami gasnie przy ruszeniu na światłach i szybkim wysprzęgleniu - ale nie zawsze.
I mam jeszcze jedną dolegliwość - jak jadę na benzynie a temperatura osiągnie odpowiednią wartość i włacza się automa przełączający na gaz - to w momencie przełaczenia zaczyna szarpać autem - jakby się dławił. ktoś tam pisał o nakladaniu się benzyny i gazu [czy coś takiego] - ale ten objaw ustępuje w momencie gdy już silnik jest nagrzany [pojeżdzę trochę].
i jeszcze jedna ciekawostka - jak zgaśnie mi na gazie albo wyłaczę silnik - to jeżeli po krótkiej chwili prubuję go odpalić [już na benzynie] - to szarpie - trudniej sie odpala - gazownik tłumaczył to tym że zostają resztki gazu [gdzieś tam smile.gif] i jak odpalam [na benzynie] to one się mieszaja i dlatego przez chwilę jest problem.
> Witajcie
> normalne?
Mialem podobnie. U mnie padl czujnik cisnienia na listwie wtryskowej. Po wymienieniu (jakies 3 tyg. temu) spokoj z gasnieciem cool.gif. Ale przepustnice tez bym wyczyscil na wszelki wypadek
