dziwne zawieszanie się odpalania - Astra F....
Chodzi o astre F 1.6 LPG, 93r.
Mam taki problem przy odpalaniu, iż czasami "nie chce kręcić" to znaczy gdy przekluczam kluczyk to kręci ale tak jakby na chwile się zacina i potem dalej kręci i w końcu odpala. Nie sądzę by miało to związek z akkumulatorem gdyż ogólnie to jak przekręci to odpala super. Po prostu czasem odpali jak nówka a czasem to jak przekręce to jakby rozrusznik czy cóś padało...
Pomocy co to może być?
Druga sprawa to zaczynam mieć problem z przejściem na gaz. U mnie Jest tak że jak silnik się rozgrzeje to przy 2000 obr przechodzi na gas. No i czasem jest tak, że już powinien przechodzić bo widze po temperaturze a tu nic... i dopiero po jakimś czasie....
Co to może być?
Z góry dzięki za pomoc!
ze smutnego (z początku) doświadczenia kumpla (espero 1.5 16v eco) moge poradzić sprawdzenie na dwa sposoby:
1) odpalaj na włączonych światłach ale po ciemku, tak żeby widzieć że przygasają i staraj się uchwycić moment ich ewentualnego zgaśnięcia (pomaga wolne przekręcanie kluczyka)
zgaśnięcie może być związane z pozycją kluczyka w stacyjce i jest to wtedy najprawdopodobniej wypalenie kostki stacyjki - naprawa dość prosta ale trochę dłubania
zgaśnięcie może być spowodowane brakiem przejścia na klemach (za duże opory spowodowane luzem mechanicznym) - po prostu sprawdź wzrokowo macajewowo klemy, ale nie to czy się dobrze trzymaja akumulatora, tylko czy kable trzymają się klem - w tym przypadku wystarczy docisnąć/dokręcić kable w klemach - dość typowa sprawa przy różnego rodzaju dokładkach do instalacji (car audio itp)
2) zaciski rozrusznika - najlepiej odkręcić, wyczyścić, można zmiedziować, przykręcić
Kumpel właśnie miał luz na kablu od klemy a przyjechał już z nowym rozrusznikiem na wymianę smile.gif
A ja obstawiam koniec szczotek w rozruszniku.
Duże prawdopodobieństwo, że już same linki śmigają Ci po komutatorze rozrusznika i robią niezłe spustoszenie smile.gif
