Kolejne problemy - drgania silnika
Ledwo przekroczyłem 200kkm i pojawiły się kolejne problemy.
Jadąc w korku w pewnym momencie szarpnęło samochodem (trzy czynniki: prędkość jazdy, prędkość obrotowa silnika, sprzęgło) i po tym zaczął trząść się cały samochód. Najbardziej jest to odczuwalne na niskich obrotach, ale na średnich nie jest lepiej - nie trzęsie, ale brak mocy. Pewnie rozrząd przeskoczył (zrobione na nim koło 50kkm), ale wcześniej chciałem wyeliminować inne czynniki - cewki, wtryskiwacze, świece.
W 1.8 dostęp do świec nie jest zbyt wygodny, więc stwierdziłem, że łatwiej odpiąć zasilanie od wtryskiwaczy. Czy to jest bezpieczne na pracującym silniku? Czy może spowodować konieczność kasowania błędu?
Ok, byłem, obejrzałem padakę, sytuacja wygląda tak, że silnikiem telepie, ale nie zawsze. Wtrysków i świec nie odłączałem.
Jeżeli byłby to przeskoczony rozrząd, to chyba powinno telepać nim ciągle, prawda to?
Jeżeli tak, to pozostałyby do sprawdzenia świece/cewki, wtryski lub poduszki(?) silnika.
> Objaw wygląda na podobny do mojego:
> http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Board=bravo&Number=283738172&page=1&fpart=1
Udało Ci się w końcu znaleźć przyczynę?
Wczoraj pojeździłem jeszcze trochę i objawy nie występują zawsze. Mogę powiedzieć, że obecnie pojawia się to czasami, czasem na wolnych, czasem przy przekraczaniu 3tys. Więc rozrząd to raczej nie jest. UPG? to też pewnie trwałoby zawsze, nie czasami. (płyn z układu chłodzenia mi znika, ale puszczają trójniki od LPG oraz nieszczelny termostat, ubytki są naprawdę małe).
Bez warsztatu się pewnie nie obędzie.
No i wszystko jasne. Cewka na 4-tym cylindrze, podobnie jak u Ciebie. Zdarza jej się mieć przebicie. Co ciekawe czasem działa dobrze.
Podjechałem do naszego kolegi szymana, w kompie był tylko jeden błąd, coś z elektronicznym kluczykiem. Zatem nie najgorzej biorąc pod uwagę instalację gazową i wiek padaki wink.gif
Do centralki poduszki nie dało się podłączyć - cieknąca nagrzewnica (już wymieniona).
> kluczykiem.
99% BBMM'ów ma ten błąd zapisany, ten błąd jest rejestrowany jeśli próbujesz odpalić a nie został odczytany poprawnie transponder w kluczyku.
Ile masz poduszek?
Pozdrawiam BAS
> Ile masz poduszek?
Miałem jedną zlosnik.gif Teraz mam "nową", ale nie jest podłączona. Muszę wyciągnąć centralkę i kupić taką samą, tyle że sprawną. Zakładałem jakiś miesiąc temu wątek o wystrzelonej poduszce.
