mokra podsufitka
Problem dość nietypowy.
Wsiadam dziś do auta i nagle "kap" z lampki oświetlającej kabinę. ściągam lampkę, a tam mini kałuża i brzydkie plamy na podsufitce.
Szyberdachu nie mam. podsufitka mokra wokół lamkpi.
Rozebrałem na szybko przednią część podsufitki a tam cały dach od dołu pokryty choćby rosą. Zaciek raczej wykluczam. Czy to możliwe żeby w nazbierało się tam aż tyle wilgoci
PS. Ostatnio dużo u nas pada
miałem to samo, przeciekało przez szybę, tzn, klej gdzieś puścił i wciekało do środka koło lampki. Wtedy zrobiłem to doraźnie (tak mi się zdawało, że za tydzień dwa podjadę wkleić na nowo szybę) silikonem, objechałem górną uszczelkę ale minęły już z 4 lata a ja nadal jeżdżę na tym silikonie i trzyma...
Witam. Ja natomiast mam zacieki na podsufitce przy przednich słupkach oraz nad tylnymi szybami ( kombiak, za drzwiami ). W myjni automatycznej to nawet tam ostro kapało na roletę bagażnika. Czy to może byż problem z uszczelnieniem mocowania relingów? Zastanawiam się czy nie wydłuzbać tych plastikowych listewek na dachu i wszystkiego slikikonem nie zalać. Szyberdach wykluczam, pod nim oraz wokół lampki sufitowej suchutko. Prośba o pomoc ponieważ boję się że opel mi zgnije.
Miałem to samo. W zeszłym roku zrobiłem naprawę w/g linka który zapodał kolega przemty.
Co do zdjęcia listew dachowych to zrób to następująco: chwyć dobrze palcami za listwę od strony osi samochodu
i próbuj ciągnąć tak jakbyś ją chciał wyrwać.
Potrzeba trochę siły ale bardzo ładnie schodzi bez połamania zaczepów.
A tego użyłem do uszczelnienia a także do przyklejenia wręg dachowych, które się odkleiły i dach brzęczał przy zamykaniu drzwi.
Cytat z opisu: "Elastyczna masa uszczelniająco-klejąca na bazie poliuretanów, do zastosowań konstrukcyjnych. Do łączenia m. in. metali,lakierowalna, zasycha przy kontakcie z wodą, nie zawiera silikonu....."
jak się okazało przeciekały drzwi (źle doklejona folia w środku) i cała podłoga u pasażera mokra. Teraz gdy poświeci trochę słońce w astrze parują szyby od środka ( i cała okolica mokrej podłogi). Pomimo, że nadal u nas sporo pada, podsufitka na razie sucha. Chyba jednak w samochodzie panowała ogromna wilgoć. Sam już nie wiem.
Mam ten sam problem, rozebrałem od wewnątrz co się dało i nic niepokojącego nie widać ale na zewnątrz (uszczelka / dach) widać ślady korozji. Czy woda przy w zagłębieniu pod lampką może zbierać się przez to miejsce?
foto dach
Mam szyberdach, wszystkie kanaliki są drożne. Jeśli nie to to gdzie szukać przecieków?
> Witam
> foto dach
przerabiałem to, trzeba sprawdzić dwie rzeczy: 1- łączenia blach pod relingami (jak już się je zobaczy, to silikonem profilaktycznie można pociągnąć) 2- tylne boczne szyby w kombi - też można silikonem potraktować. Mi pomogło - robiłem i jedno i drugie. 270635636-JUMP2.gif
Dziś znalazłem przyczynę smile.gif otwierając szyberdach patrząc na rynienkę która odprowadza wodę z pod uszczelki do kanalików jest ona łączona w dwóch miejscach ok 5 - 10 cm z prawej i lewej strony od bocznej krawędzi, przeciek miałem na jednym z tych łączeń. Trochę sylikonu i jak na razie jest ok.
