[faq] Reanimacja napędu tylnej wycieraczki PI
A więc zaczynamy::
1) demontujemy "tapicerkę" zlosnik.gif 3-cich drzwi
2) od zewnątrz odkręcamy nakrętkę z ośki napędu ramienia wycieraczki
3) demontujemy w/w ramię (trzeba sobie podważyć np. szerokim wkrętakiem bo łatwo zejść nie chce)
4) ściągamy plastikową osłonę dyszy spryskiwacza
5) ściągamy pierścień zabezpieczający oraz podkładkę z ośki napędu wycieraczki
6) wewnątrz pokrywy bagażnika odłączamy przewody elektr. silnika, rurkę spryskiwacza
7) odkręcamy imbusem 3 śruby mocujące silnik wewnątrz pokrywy bagażnika - UWAGA: nie pogubić 3szt gumowych tulejko-podkładek z podstawy silnika
8.) wyciągamy silnik jednocześnie obracając nim aby dysza spryskiwacza mogła się wydostać przez otwór w klapie.
Gdy silnik już mamy na warsztacie
9) odkręcamy plastikową pokrywkę osłaniającą przekładnię silnika (można wyczyścić wnętrze obudowy z nadmiaru smaru)
10) za pomocą młotka i drewnianego kołka wybijamy ośkę wraz z mechanizmem przekładni silnika (stanowią całość) wspomagając się środkami penetrującymi, odrdzewiaczami itp. Ośka ma wyjść przez obudowę przekładni silnika.
11) gdy mamy już oś wyjęta czyścimy ją z rdzy, szlifujemy "do połysku", oczyszczamy też tulejkę w której się ona porusza, smarujemy wszystko DOKŁADNIE i OBFICIE smarem (ja użyłem grafitowy od przegubów napędowych - ciekawe czy dobrze ??? )
Całość składamy w odwrotnej kolejności i zatrzymujemy się na pkt 4 czyli mamy wszystko złożone oprócz ramienia z wycieraczką.
12) teraz włączamy tylną wycieraczkę aby mechanizm mógł wykonać kilka "machnięć" i ustawić się w odpowiedniej pozycji; wyłaczamy ją
14) zakładamy ramię z wycierakiem zgodnie z oznaczeniem na szybie (kropka) i dokręcamy całość nakrętką na osi. Teraz jeszcze tylko upewniamy się w jakim zakresie posuwa się pióro po szybie - czy nie wychodzi poza jej uszczelkę. Jeżeli wszystko jest OK. to możemy się cieszyć z zaoszczędzonych 250-300 zeta bo tyle kosztuje nowy mechanizm tylnej wycieraczki.
Może mój opis jest trochę chaotyczny ale pisałem go po całym dniu ciężkiej pracy, a sama operacja jest bardzo prosta. POWODZENIA !!!!
P.S.
