Niechodzi na wolnych obrotach!?
Moze macie pomysł. Moj uniak niechodzi na wolnych obrotach i sa problemy z paleniem! Dodam ze silnik krokowy jest ok! (dziwna rzecz jest caly czas wysuniety? i nawet jak osiagnie temperature pracy czujnik wody on stoi w jednym miejscu:( ) czujnik temp. tez dobry! Znalazlem taki zaworek elektromagnetyczny chyba od podcisnienia:) no i on niedziala:( lecz jak zatkam to podcisnienie to itak niemam wolnych obrotow i gasnie:( . A moze to bedzie istotne jak autko sie odpali to jak trzymam pedal gazu w jednej pozycji to tez nagle zaczyna gasnac i trzeba pąpowac pedalem gazu:( Jak sie jedzie i jest zimny to strasznie szarpie:( POMOCY
Uno '94
silnik 1,4 model: 160A1
moduł digi plex 2
> myślisz, że wszyscy siedzą po 24h na dobę na forum...więcej
> cierpliwości ...
Ok cierpliwosc ja mam:) tyko ze wczoraj dawalem temat i zadnej odpowiedzi i dzisiaj to samo! Czy zadaje za trudne pytania smile.gif
a czy korzystałeś z opcji szukaj..? kącikowe fachury nie raz wypowiadały się na podobne tematy, może wystarczy poszukać ...
Tak szukalem i niebylo mojego przypadku:) Ani nic podobnego:(
dziwne bo własnie szukajac znalazłem rozwiązanie :D poszukaj o pompie podciśnieniowej (o tym ufo na aparacie zapłonowym), przy okazji sprwdź kąt zapłonu w samochodziku i chyba wiecej ci nie doradzę. bo sie na tym nie znam, ale tak było u mnie i zadziałało smile.gif
Tak czytam i czytam kolejny raz i taka błachostka przyszła mi do głowy, może cosik z zapłonem (kopuła jak i paluszek)?
Być może na wolnych obrotach iskra sobie pełza po kopułce, zamaist skakać do cylinrów zlosnik.gif
> Ale tu Koledze chodzi o silnik 1.4
> A tam jest Digiplex 2
OK proponuje to co kolega, kopółka, palec rozdzielacza i kable wysokiego napięcia.
> eeee... nie doczytałem opisu, że to 1.4
> wysokiego napięcia.
Kable nowe, swiece tez, kopulka stara i palec tez! Ale mi sie wydaje ze problem tkwi w przepustnicy!
