wymiana oleju w lagach?
Czy ktoś wie czy wymiana samego oleju w przednich lagach to coś trudnego? Czy dużo jest z tym roboty czy na zasadzie "spuszczamy stary wlewamy nowy"? Bez żadnych wymiany uszczelniaczy itd.. - sam olej na gęstszy
Zależy jakie lagi są. np do Bandita trzeba dorabiać klucz specjalny. Ale ogólnie łatwe to jest, rozbierasz, wlewasz olej i składasz w odwrotjek kolejności. Uszczelniacze powinno się wymieniać, to nie jest drogie.
no to chyba właśnie u mnie jest to samo... podobno do wymiany uszczelniaczy potrzebny jest jakiś magiczny półmetrowej długości pręt z kluczem na końcu...
Myślałem że to tylko do wymiany uszczelek a do oleju nie potrzeba i jest prosto.. no trudno.. sam się nie będę brał bo jeszcze nigdy tego nie robiłem i boję się spierniczyć sprawę...
klucz jest potrzebny żeby rozkręcić całą lagę do wymiany uszczelniaczy. Sam olej możesz wymienić zlewając go przez górne korki. Do tego żaden magiczny klucz nie jest potrzebny. Ja w XJ i w Jaju nie wymieniałem uszczelniaczy bo były dobre i jest git już 2 lata. ok.gif
jest prosto, sam ogarniesz jeżeli masz pojęcie co to klucz i śruba. Pamiętaj tylko aby zalać odpowiednią ilość oleju ( patrz serwisówka) równą do każdej z lag bo inaczej będziesz miał cyrki.
poza upierdliwym rozbieraniem przodu wymiana banalnie prosta, wylac, wlac i skladac, tam nie ma co popsuc
> popsuc
wydaje mi się nie do końca tak prosto, trzeba jeszcze je umyć a przedtem pasowało by rozłożyć i złożyć w odpowiedniej kolejności.
Jak kupiłem swoje moto 5 lat temu okazało się, że jakiś domorosły specjalista źle poskładał lagi i trzeba było w serwisie doprowadzić je do porządku.
Najpierw sprawdz czy twuj motor ma korki spustowe. Wiekszosc posiada, na dole z boku lagi. Nimi spuszczasz olej, gora nalewasz ospowiednia ilosc.
