Odpowietrzanie i ABS - Ibiza 1.4 '97
Witam.
Ja po sąsiedzku z pytaniem... potrzebuję wymienić długie przewody sztywne od pompy ABSu do tylnej belki w Ibizie 1.4 z '97
Jak to ustrojstwo potem odpowietrzyć, bo w necie są różne sprzeczne informacje...
Czy odpowietrzać normalnie pompując pedałem... ??
I w jakiej kolejności od Prawego tyłu czy lewego przodu? czy jeszcze jakoś inaczej hmm.gif
> Witam.
> Proszę o pomoc
Zawsze od koła najbardziej oddalonego od zbiorniczka płynu hamulcowego,odpowietrzanie standardowo pedałem,ja bym to zrobił na załączonym zapłonie.
No właśnie standardowo odpowietrza się od najdalszego do najbliższego koła... to wiem... ale czytając w necie wyczytałem takie info, że np. jak się pompa od ABSu zapowietrzy to trzeba ją też różnymi magicznymi sposobami odpowietrzać, bo tak pedałem się nie da hmm.gif
Gdzie indziej znowu pisze, że przy ABS odpowietrza się od najkrótszego do najdłuższego odcinka przewodów spineyes.gif
Albo takie info, że należy zmusić pompę ABS do działania i wtedy odpowietrzać układ sick.gif
wiem, że już późno i problem pewnie rozwiązany, ale wyczytałem, że odpowietrzyć - poza mechaniką - można(trzeba) także VAGiem KLIK tutaj też ktoś o tym wspominał.
