Regulacja reflektorów
Ostatnio zauważyłem ze w moim autku nie działa regulacja reflektorów. Z tego co widzę są one sterowane hydraulicznie, wiec sądzę ze płyn mi gdzieś uciekł i chciałem zajrzeć do zbiorniczka tylko gdzie on jest ?? icon_eek.gif Czy jest on gdzieś wewnątrz i muszę ściągnąć panele, deske czy jest on jednak gdzieś przy silniku?? Wolę się dowiedzieć niż rozkręcać auto i go szukać i by sie na koniec okazało ze go nie znalazłem clown.gif
O i by nie zakładać nowego tematu to mam pęknieta osłone przegubu przy skrzyni biegów od strony kierowcy i gubi mi olej - szczególnie na zakrętach. Zakupiłem już nowe wraz z łożyskami i mam je zamiar wymieniać w najbliższych dniach i chciałem się dowiedzieć czy natrafie na jakieś trudności podczas pracy i jak się do tego najlepiej zabrac smile.gif
> gdzie on jest ??
niema
niema
nie znajdziesz bo hydrauliczny układ regulacji reflektorów to nic innego jak przewody fabrycznie wypełnione płynem-nieuzupełnialnym i niewymienialnym.
Tzn. bodajże ktoś z kącika miał to rozebrać i spróbować mapełnić czymś, ale czy mu się udało to niewiem.gif
Panuje jednak opinia że jeśli układ hydrauliczny nie działa z powodu braku płynu to należy kupić na szrocie używany lecz sprawny układzik i zamontować. Pojawiają się czasem na Allegro a cena to coś około 80PLN
a tutaj to ci nic nie powiem - nie dlatego że nie chcę lecz dlatego że nie wiem 270751858-jezyk.gif
było o tym już wiele razy i chyba nikt z ukp nie opisał tego ani nie przygotowała manualu może więc ty coś w tej kwestii poradzisz
Układ jest napełniony płynem hamulcowym, zalać i odpowietrzyć, zrobić manuala i podesłać na UKP
pomoce naukowe
da sie zrobić, tzn. przerobić zlosnik.gif i postaram się walnąć jakiegoś manuala który przyda się innym w przysłości .
dzieki
> da sie zrobić, tzn. przerobić i postaram się walnąć jakiegoś
> dzieki
powodzenia
> dzieki
Kiedyś chciałem się za to zabrać, niestety brak czasu, ale w teori doszedłem do tego: hmm.gif
Ja przy wymianie żarówki światła postojowego od strony pasażera ( przeszkadzał mi przewód dochodzący do siłownika) se troszku przekręciłem ten szajs i sciana.gif przestał gadać. Coś z niego kapkę wyciekło i . Od strony kierowcy gada normalnie, więc mogę sobie tylko ludziskom z naprzeciwka poświecić po oczach . biglaugh.gif
Niedawno poruszałem ten temat i dostałem dość ciekawą odpowiedź i jak słoneczko mocniej zacznie grzać to spróbuję to zrobić. mlot.gif niestety nie wyszło brak czasu.
Oto cytat:
"Miałem ten problem w polonezie. Mój ojciec z niewiedzy odczepił przewód z cieczą od korektora. Wtedy nawet nie wiedziałem, że ten szajs może tyle kosztować.
Rozebrałem pokrętło. Nalałem spirytusu do wężyka (żeby nie zamarzł). Przekręciłem pokrętło w skrajne położenie (da się mocniej przekręcić niż zamocowane w desce).
Właśnie ten luz pozwala na ewentualne odpowietrzenie układu. A ewentualne powietrze zostaje sprężone. Po tych zabiegach układ działał poprawnie."
Myślę że gość nie pogniewa się że go cytuję , ale może on pomóc także innym. 20.GIF
Jakby ktoś był szybszy to niech da zanać o wynikach.
