jaceknokia Napisano 23 Maja 2010 Udostępnij Napisano 23 Maja 2010 No i miś coś się popsuł, Problem polega na tym że jak zauważyłem gdy hamulce zagrzeją się to po hamowaniu, piszczy i piszczy. Podniosłem całe autko, wszystkie koła kręcą się bez oporów i nic nie piszczy. Przegoniłem pandę troszkę i dużo hamowałem ostro i zauważyłem również ze po takim ostrzejszym hamowaniu słychać takie bum, bum bum w kole. Wykluczyłem wypaczenie tarczy bo pedał nie skacze. I tutaj pytanko czy mogło się coś dostać między klocek a tarczę? Panda ma 2 lata i 19000km przejechane. Na tarczach czuć delikatny rant a klocki widać przez aluska i jeszcze jest dużo mięsa. No i teraz nie wiem czy może zacisk nie odbija po zagrzaniu albo z tyłu szczęki? Ile kosztuje komplet ( tarcza plus dobre klocki ) na przód a ile wszystko na tył? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sdss Napisano 23 Maja 2010 Udostępnij Napisano 23 Maja 2010 > No i miś coś się popsuł, Problem polega na tym że jak zauważyłem gdy hamulce zagrzeją się to po > hamowaniu, piszczy i piszczy. Podniosłem całe autko, wszystkie koła kręcą się bez oporów i nic > nie piszczy. Przegoniłem pandę troszkę i dużo hamowałem ostro i zauważyłem również ze po takim > ostrzejszym hamowaniu słychać takie bum, bum bum w kole. Wykluczyłem wypaczenie tarczy bo > pedał nie skacze. I tutaj pytanko czy mogło się coś dostać między klocek a tarczę? Panda ma 2 > lata i 19000km przejechane. Na tarczach czuć delikatny rant a klocki widać przez aluska i > jeszcze jest dużo mięsa. No i teraz nie wiem czy może zacisk nie odbija po zagrzaniu albo z > tyłu szczęki? > Ile kosztuje komplet ( tarcza plus dobre klocki ) na przód a ile wszystko na tył? Przeczyść i przesmaruj zaciski. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dareek Napisano 23 Maja 2010 Udostępnij Napisano 23 Maja 2010 jednym słowem zeszklieś klocek poprzez temperaturę na styku tarcza klocek - miałem to samo- wymień np na TRW Lucas - będą bardziej pylić ale wszelkie piski i buczenia zniknął a i skuteczność się poprawi ( koszt ok 50 pln) Nie polecam ferrodo - jest masa podróbek a i piszczeć lubią Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psychik Napisano 23 Maja 2010 Udostępnij Napisano 23 Maja 2010 > np na TRW Lucas kupowalem 3 komplety takich klockow do cento i wszystkie piszczaly. od momentu kupienia klockow Bosch nic nie piszczy. w Punto tez nie piszcza - ja polecam Bosche. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jaceknokia Napisano 23 Maja 2010 Autor Udostępnij Napisano 23 Maja 2010 > jednym słowem zeszklieś klocek poprzez temperaturę na styku tarcza klocek - miałem to samo- wymień > np na TRW Lucas - będą bardziej pylić ale wszelkie piski i buczenia zniknął a i skuteczność > się poprawi ( koszt ok 50 pln) > Nie polecam ferrodo - jest masa podróbek a i piszczeć lubią Czy od razu wymienić też tarczki? Przy okazji... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomaszg78 Napisano 23 Maja 2010 Udostępnij Napisano 23 Maja 2010 przy tak małym przebiegu wystarczy wymienić same klocki,tylko musisz pamiętać by ostrożnie jeździć przez 200km by się dopasowały.Kup klocki TRW Lucas są naprawdę dobre i nie piszczą (sprawdzone na 2 autach) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dareek Napisano 24 Maja 2010 Udostępnij Napisano 24 Maja 2010 > Czy od razu wymienić też tarczki? Przy okazji... Jeżeli rzeczywiście z tarczami jest oki ( nie mają wibracji przy hamowaniu widocznych przebarwień pęknięć) to można sobie darować. Natomiast jeżeli masz troszkę gorsza na modyfikacje to może nep Mikody nacinane nawiercane ( miałem jeździłem hamują suuper- tylko przez ok 300-400 km delikatnie z hamowaniem)- koszt ok 160 pln za komplet tarcz lub oryginały - w ASO ok 40 pln sztuka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
