Dźwięk "tarcia".
Witam. Mam problem. Mianowicie na 1 i 2 biegu słyszę po puszczeniu sprzęgła dźwięk podobny do "tarcia". Na 3 biegu jest to słyszalne w mniejszym stopniu. Jeden z mechaników powiedział mi, że jest to kończące się sprzęgło. Mam pewne wątpliwości, ponieważ praca sprzęgła wygląda bez zmian. Nie odczuwam żeby brało "później" lub "ślizgało się". Rozmawiałem ze sprzedawcami w sklepie motoryzacyjnym, w którym kupuje bo wydają się dość kompetentni i oni wykluczyli że to sprzęgło. Mówili o łożysku skrzyni biegów. Czytałem w internecie i ludzie piszą właśnie o łożysku skrzyni w sytuacji podobnej do mojej, czyli dziwnym dźwięku na 1,2 i często 3 biegu. W sklepie radzili mi najpierw skontrolować poziom oleju w skrzyni biegów. Mam pytanie czy miał ktoś podobny problem, właśnie z tymi łożyskami?
Jaki przebieg???
W moim punciaku MKI pierwsze objawy padu docisku sprzęgła objawiały się odgłosami tarcia. Od pierwszych, delikatnych objawów do głośnej ciągłej pracy minęło ok 500 km jazdy miejskiej...
Pomimo głośnej pracy nie zaobserwowałem różnicy w "łapaniu"...
Przebieg zastawu sprzęgła z pierwszego montażu ok 95 kkm.
Wydaje mi się, że wyeksploatowane łożyska skrzyni biegów powinno być bardziej słychać przy hamowaniu silnikiem, szczególnie przy redukcjach...
> Jaki przebieg???
Przebieg mam niecałe 85 tyś. Jednak prawdopodobnie to nic związanego ze skrzynią. Nie napisałem, że pojawił się ten "dźwięk" po wymianie rozrządu (wraz z pompą wody). Byłem dziś u mechanika (innego aniżeli ten który mi to wymieniał), że to "gruchanie" to prawdopodobnie źle naciągnięty pasek rozrządu (zbyt mocno). W piątek mam się do niego stawić z samochodem w celu sprawdzenia naciągu paska. W sumie na początku też myślałem, że może to mieć związek z tą wymianą, jednak przeczytałem tyle rzeczy, że pomyślałem również o tej skrzyni biegów.
