Detonacje
Mam detonacje przy jeździe na LPG, w Lanosie DHOC 1.5
Byłem w serwisie dwukrotnie,po dierwszej regulacji palił znacznie za dużo po drugiej mam detonacje.Jakieś propozycje.
mam taka propozycje abys uzupelnil swoj profil - tak abysmy mieli jakies pojecie z kim rozmawiamy zlosnik.gif
a co z jego profilem jest nie tak ? w dodatku w treści podał jaki silnik.
Co ma jeszcze pisać ? Czy ma rybki i czy stosuje viagrę ?
> silnik.
teraz to juz wszystko ok
co do detonacji - masz nowe kable i swiece ? w moim lanosie to wlasciwie jedyna przyczyna strzalow - po wymianie zawsze jest ok
mozesz jeszcze filtr powietrza zmienic
> wtedy gdy to pisalem to nic nie bylo - co sie tak pienisz ?
a bo wiesz, czasami niektórzy zamiast postaraćsiępo prostu odpowiedziećna czyjeś pytanie to się czepiają, a to brak duperela w profilu, a to capslock, a to jeszcze coś innego.
Pozdrawiam !
Ale Kolega pisze, ze strzaly zaczely sie po regulacji, wiec moze z kolei zanadto odchudzono mieszanke...
hmmm...moze
ja tam fachmanem od gazu nie jestem...ale wiem ze jak zacznie mi ktos przy kablach majstrowac (czy to ja czy mechanik) to potem sie to konczy wymiana na nowe - jakies cholery strasznie czule sa ...pociagniesz troszke mocniej i juz tak nie dzialaja jak powinny.
nie wiem czy kolega mial majstrowane cos przy swiecach na drugiej wizycie w warsztacie - jesli tak to juz ma jakis punkt zaczepienia
Miałem to samo, okazało się, że to świece i kable. Po wymianie mam spokój. Mam znajomego w ASO, wsadził nowe świeczki typowo pod gaz, podobno jakieś seryjnie montowane w Leganzie. Autko śmiga jak trzeba smile.gif
> jak trzeba
ha; a jakie to świeczki są typowe pod gaz; każdy by chciał wiedzieć, bo też by se takie wsadził i nie pytał by darmo na forum
pewnie takie co maja trochę mniejszy odstęp na elektrodach
