Fatal Napisano 27 Maja 2010 Udostępnij Napisano 27 Maja 2010 Witam Panocki jakie są obajwy uszkodzonego silniczka krokowego ? Czy są to tylko falujące obroty czy coś innego ? pozdro Fatal Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kAzAA Napisano 27 Maja 2010 Udostępnij Napisano 27 Maja 2010 > Witam > Panocki jakie są obajwy uszkodzonego silniczka krokowego ? Czy są to tylko falujące obroty czy coś > innego ? pozdro Fatal falowanie lub gasniecie na biegu jalowym Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fatal Napisano 27 Maja 2010 Autor Udostępnij Napisano 27 Maja 2010 > falowanie lub gasniecie na biegu jalowym jak na postoju przygazuje do 3tys obrotów to spadaja obroty na chwile do 600 obr. , jak stoje na światłach to obroty skaczą miedzy 800 a 900 obr. , czyszczenie silniczka troche pomogło bo na postoju wachały sie między 700 a 900 teraz wacha sie jak wyżej czyli 800 a 900 czy moge podejzewac silniczek krokowy ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kAzAA Napisano 27 Maja 2010 Udostępnij Napisano 27 Maja 2010 > jak na postoju przygazuje do 3tys obrotów to spadaja obroty na chwile do 600 obr. , jak stoje na > światłach to obroty skaczą miedzy 800 a 900 obr. , czyszczenie silniczka troche pomogło bo na > postoju wachały sie między 700 a 900 teraz wacha sie jak wyżej czyli 800 a 900 czy moge > podejzewac silniczek krokowy ? lub tps Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fatal Napisano 27 Maja 2010 Autor Udostępnij Napisano 27 Maja 2010 > lub tps jak sprawdzic ten czujnik połozenia przepustnicy ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kAzAA Napisano 27 Maja 2010 Udostępnij Napisano 27 Maja 2010 > jak sprawdzic ten czujnik połozenia przepustnicy ? zastosowac smar do potencjometrów , ale jak wyrobiony to czujnik polozenia przepustnicy ( tps ) bedzie i tak zle odczytywal polozenie , wiec najlepszy sposob to wymiana Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psychik Napisano 28 Maja 2010 Udostępnij Napisano 28 Maja 2010 > jak sprawdzic ten czujnik połozenia przepustnicy ? podmienic na inny, bo problemy moga sie pojawiac losowo na cieplym silniku np. a tak, to miernikiem mozna sprawdzac, ale IMO nic to nie da. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kszysztow Napisano 29 Maja 2010 Udostępnij Napisano 29 Maja 2010 czujnik położenia przepustnicy jest w PII od 2004 roku dostępny jako wymienny element, nie trzeba go kupować z całą przepustnicą... kiedys w aso fiata chcieli za całą przepustnicę 1800 pln <szok> na szrocie od rocznej pandy dostałem za 150zł ! koszt takiego TPS to ok 70 zł + wymiana w ASO ok 50 zł jak przywieziesz wymontowaną przepustnicę ot takie moje doświadczenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fatal Napisano 1 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2010 A jakie są objawy uszkodzonej cewki zapłonowej lub szfankującej , samochód cięzko zapala czyli długo trzeba trzymac kluczyk aby załapał , kropek zjadł dużo paliwa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
