[montaż klimatyzacji do sieny 1.2]
Chciałbym doposażyć moją sienkę w klimatyzację (1.2 8V rocznik '99). Czy jest to możliwe? Szukam na allegro kompletnych zestawów ale do sien jak na razie nie ma. Czy można zamontować klimę z sieny 1.6 na 1.2??
> Witam,
> sieny 1.6 na 1.2??
ja montowałem do 1,2.
Co chcesz wiedzieć ?
koszt ~1500zł przy samodzielnym montażu.
Czas około 6dni.
Najprostszym sposobem uzbrojenia się w klimę, będzie opchnięcie tej sieny, dorzucenie tego co chcesz wydać na klimę + kosztu włożonej pracy i kupienie nowszej albei albo palio 2 już z klimatyzacją.
sienolot - Ty twierdzisz, że da się, a kolega wcześniej że nie... No więc jak to jest...
Nie zakładałbym tej klimy sam tylko u mechanika. A autka nie chciałbym sprzedawać, gdyż co prawda może jest i stare, ale wiem co było w nim robione i w jakim jest stanie. Więc nie chciałbym się z nim jeszcze rozstawać.
sienolot - jakich właściwie przeróbek wymaga adaptacja klimatyzacji ze sieny 1.6 na 1.2?
Może da się coś spasować od innego fiata 1.2 z klimą ok.gif Zresztą myślę, że najbardziej pomocny w kwestii będzie Sienolot waytogo.gif
O tej kombinacji zapomnij.
Musisz mieć oryginalny zestaw od Sieny lub Palio do 1,2 8v
Jeżeli miałby robić to mechanik, to weźmie, nie mniej niż 1000zł. Razem bedzie Cię to kosztowało ~2700zł.
IMO bez sensu, bo to zbyt drogo wychodzi.
PS
-Sam zrobiłem rezystor wentylatora chłodnicy ~100zł
- sam zrobiłem wiązkę elektryczną ~300zł
- pierdoły typu wtyczki, przekaźniki etc ~100zł
Jak bedzie ci robił to mechanik, to za wszystko bedziesz musiał zapłacić.
Sienolot, na allegro znalazłem aukcje w której koleś sprzedaje komplet części klimatyzacji do Fiata Bravo 1.6 16v. Twierdzi, że przy niewielkich przeróbkach taki zestaw nada się do sieny 1.2. Cytuje:
"Tak będzie pasowało przeróbek? Hmm dużo by nie trzeba było podłącza najpierw sprężarkę, chłodnice Klimy (nakłada na zwykła chłodnice) ciągnie przewody do środka auta, po drodze montowany jest czujnik koło zderzaka Na dole. No i w środku montowana dmuchawa łatwy dostęp od spodu pod schowkiem. Wymontowuje stara montuje tą. Teraz tylko włącznik Klimy trzeba założyć najlepiej w panelu (ładnie wygląda). Ciągniesz kable do sprężarki (żeby ją uruchomić) Czyli plus i minus. Najlepiej gdzieś w połowie zastosować bezpiecznik. Podłączasz i możesz cieszyć się klimatyzacją w swojej sienie 1.2 wink.gif
Klima dokładnie jest od Fiata Bravo 1.6 16v ale to nie ma znaczenia Fiat produkował klimatyzacje prawie na jedna linie. Pozdrawiam"
Co Ty na to?
nie mam klimy, ale mysle ze lepiej troche dluzej poszukac i kupic zestaw pasujacy pod dany silnik niz rzeźbic i potem psioczyc ze cos jednak nie tak itp, a to kosztuje deko
to niech sobie w dupę wsadzi te przeróbki. Wciska "kit" ot co.
> Cytuje:
> Co Ty na to?
Bzdura
Wyszczególnię Ci rzeczy które potrzebujesz:
(jeżeli o czymś zapomnę proszę o dodanie)
ceny orientacyjne z przesyłką (ale dosyć aktualne z allegro)
- nagrzewnica z klimą ~230zł
- mocowanie sprężarki 100-130zł
- sprężarka 260zł
- alternator ~200zł
- skraplacz używany ~70zł nowy- ~140zł
- osuszacz ~140zł
- przewody hmmm będzie trudno znaleźć, ceny nie znam, ale imo za komplet nie więcej jak ~200zł
- rezystor I/II biegu ~100zł
- presostat (5 -pinowy) ~150zl
- instalacja elektryczna (nowa ~250zł), lepiej dorobić ~120zł z przekaźnikami i wtyczkami od 126p
Na razie nic innego mi do głowy, nie przychodzi, to co napisałem powinno wchodzić w komplet wink.gif
Zgadza się.
Mocowanie sprężarki klimy i alternatora pasuje od Punto 1,2 8V
presostat, jest powiedzmy "uniwersalny", Alfa. Lancia, fiat mają też taki.
Osuszacz to samo. Sprężarka, też z punto.
co musi byc od Sieny/ Palio:
nagrzewnica- to samo w wszystkich wersjach silnikowych
skraplacz- to samo w wszystkich wersjach silnikowych (są 2 rodzaje, ale oba pasują, jak będzie zdjęcie to powiem który lepszy -trwalszy)
przewody klimy (różne w różnych wersjach silnikowych)
EDIT- panel środkowy- można olać i zrobić ręczne przełączanie obieg wew/zew.
właściwie do załączenia klimy wystarczy przycisk on/off zamontowany np w panelu tam gdzie przeciwmgielne (tak mają często auta palio hatchback sprowadzane z Włoch)
> Bzdura
> - sprężarka 260zł
> - alternator ~200zł
> - osuszacz ~140zł
Sienolot, dzięki za te uwagi.
Zastanawiam się coraz poważniej, czy nie poczekać trochę, sprzedać obecne autko i kupić już coś z klimą
> klimą
Zależy. Jeżeli twoje obecne auto jest w stanie idealnym i nie możesz mu niczego zarzucić, a planujesz nim jeździć powiedzmy jeszcze z 5 lat to warto.
