Turbo z astry II 1.7d do astry I 1.7 d będzie pasowało??
tak jak w temacie, jechałem dzisiaj autem koleżanki i po dodoaniu gazu auto straciło moc i chęć do jazdy, zaczęło kopcić i szarpać silnikiem oslabiony.gif, po skontaktowaniu sie z koleżką który ogarnia temat T dowiedziałem sie że najwidoczniej poszła turbina i efektem jej rozszczelnienia jest olej przedostający sie do kolektora ssącego i łączenie się z paliwem co powoduje szarpanie i dymienie frown.gif, pytanie tylko czy świstak od MK II bedzie pasował do MK I ?? ktos zna temat, pytam bo mam już takie T od astry dwa tylko chcę sie upewnić czy bedzie pasowało, na 100% sprawdze sobie w piątek ale dla świętego spokoju chcialbym wiedziec juz dzisiaj wink.gif
jak ktos wie to prosze o info
pozdro
> jazdy, zaczęło kopcić i szarpać silnikiem , po skontaktowaniu sie z koleżką który ogarnia
> dymienie , pytanie tylko czy świstak od MK II bedzie pasował do MK I ?? ktos zna temat, pytam
> pozdro
Zanim zaczniesz wymieniać tę turbinę, to spróbuj ustalić usterkę. Nie podważając opinii "koleżki ogarniającego temat", zdalna diagnoza oparta tylko na opisie objawów nie zawsze bywa trafna. Więc zamiast skupić się na tym czy pasuje, skup się na dokładnej diagnozie uszkodzenia.
Pozdrawiam,
G.
na wirniku olej i luz na maxa, więc diagnoza wydeje sie byc trafna, bo faktycznie oleum z nieszczelnego turbo może sie dostawać do kol. ssącego i stąd dym śmirdzący olejem i nierówna praca silnika niewiem.gif, tak mi sie wydaje wink.gif
> praca silnika , tak mi sie wydaje
ok.gif Jak już pisałem, nie próbuje podważyć opinii, tylko zwracam uwagę, że należy skupić się na znalezieniu przyczyny. ok.gif
masz może jakieś inne typy co do powodu awarii??
po zdjęciu pokrywy zaworów okazało się że kilka dźwigienek poszło się 270747800-sex.gif i będą do wymiany oslabiony.gif, dobrze że koleżka od którego brałem to "nowe" turbo pracuje w warsztacie naprawiającym opla i powiedział że zerknie do tego bigosu frown.gif
mam nadzieje że będzie dobrze
Rozrzad najpewniej przeskoczyl i tloki narobily balaganu w zaworach...Oby zmiescilo sie w malych kosztach...
  • 3 tygodnie później...
> kosztach...
> Pozdrawiam
no chyba niestety masz rację bo po wymianie dźwigienek autko pochodziło fajnie na wolnych obrotach ale po "lekkim przegonieniu po przełęczy" zaczęło znowu tyrkolić i dymić, po zdjeciu dekla okazało sie że pękła dźwigienka na innym tłoku więc niestety głowka raczej do zdjęcia i zobaczymy co dalej oslabiony.gif
  • 1 miesiąc później...
nie było czego focić bo zawory OK tylko dżwigienki non-stop szlag trafiał bo idiota który wcześniej wymieniał pompe wody zapomniał dokręcić rolke napinającą i dlatego rozrząd przeskakiwał, turbo ma już dosyc ale jeszcze pośmiga, chociaż będzie miało teraz troszke wolnego bo koleżanka która jest właścicielem autka spadła z konia i złamała ręke z przemieszczeniem i narazie nie posmiga autkiem oslabiony.gif
O tyle dobrze, ze dzwigienki lamalo, mam nadzieje ze zawory zbytnio nie ucierpialy...
> koleżanka, która jest właścicielem autka spadła z konia i złamała ręke z przemieszczeniem i narazie nie posmiga autkiem
> Pozdrowienia dla kolezanki, oby szybko do zdrowia wrocila
> Pozdrawiam
dzięki wielkie za pozdrowienia i za zainteresowanie, chyba skoczę dzisiaj na parking i kontrolnie odpalę padakę żeby poklekotała troszkę wink.gif
pozdro600
