Problem z ogrzewaniem
Witam wszystkich, mam problem z ogrzewaniem w moim uniaku.Temperature trzyma dobrą,ale ogrzewanie grzeje bardzo słabo.Zawór nagrzewnicy wymieniłem wczoraj i dalej to samo.Znajomy mechanik odpowietrzył dokładnie i nic.Pomocy
A termostat jak?
edit nie doczytałem sorry
> A termostat jak?
Zapomniałem dodać termostat też wymieniony w tamtym tygodniu.
To tylko przychodz i mi do głowy, że masz zasyfioną nagrzewnicę
Była płukana przy okazji zmiany zaworu
> Czyli zawór też zmieniony już braknie mi pomysłów
Nie tylko tobie mi też brakuje już koncepcji.
A może te pokrętełka nie działają jak należy, tzn linka się gdzieś odzczepiła
> odzczepiła
nie wszystko działa jak kręce regulacją to widze jak zawór się zamyka i otwiera,wiem jeszcze jedno rurki gumowe tzn zasilanie i powrót są nawet gorące,nagrzewnice też.Czy na nadmuch może mieć wpływ taki plastik , jego trzeba było zdjąć żeby dostać się do obudowy z nagrzewnicą??
nie wiem może on kieruje powietrzem ?
> z nagrzewnicą??
To może być to sprawdź, bo ja naprawdę już nie wiem
a kiedy ostatnio wymieniałeś płyn...
Przy wymianie termostatu
Czyli jakieś dwa tygodnie temu
