TPS
Tak tak, wiem, że było wiele razy... ale muszę zweryfikować moje wyniki...
Napięcie wzorcowe 4,85V
Oznaczenia: A - ścieżka biegu jałowego, B - Ścieżka pełnego otwarcia
Krokowy schowany, przepustnica zamknięta: A-0,25V, B-0V
Uchył do max wartości A: A-4,84V, B-0,78V
Uchył do pierwszej reakcji B: A-2,95V, B-0V do 0,2V
Uchył max: A-4,84V, B-4,17V
Coś mi się wydaje nie tak z tymi napięciami... po drodze nie ma żadnych przerw w napięciu, cały czas rośnie płynnie....
Na śrubkach TPSu nie widać "plomb" ale nie wiem czy był ruszany...
Jakieś pomysły i rady?
Chodzi o mulenie na PB i szarpanie na LPG przy lekko i średnio wciśniętym gazie, przy pełnym bucie objawy nie występują...
Przepustnicy nie poinieneś mieć zamkniętej i wartość początkowa A chyba powinna być deko wyższa hmm.gif
Ja tak w skrócie poprosiłbym o info albo jakiegoś linka co to jest TPS confused.gif
A jak powinna być ustawiona przepustnica w takiej pozycji hmm.gif?
Myślałem, że ma być zamknięta...
EDIT: Masz gdzieś jakiegoś linka albo coś na temat ustawiania tpsu?
W skrócie to Throttle Position Sensor, czyli czujnik położenia przepustnicy... w 1.0 jest po prawej stronie przepustnicy, charakteryzuje się beżowym dekielkiem z wtyczką zeby.GIF
> A jak powinna być ustawiona przepustnica w takiej pozycji ?
