kto robił wałek w 1.4???
jest większa moc? o ile mniej pali po wymianie/naprawie?
mam zamiar wymienić tylko nie wiem czy się opłaca bo koszt spory a jeśli tylko klekot się zmniejszy to sprawe olewam zlosnik.gif 3 krzywki poleciały i klekocze ale do wytrzymania
> jeśli tylko klekot się zmniejszy to sprawe olewam 3 krzywki
Jak trzy krzywki to regeneruj. W kraku jest ktos, kto regeneruje za około 50zł za krzywkę. Podobno sa po tym trwalsze od fabrycznych.
We Wrocławiu jest warsztat gdzie tym sie zajmuja Ludzie nawet z polowy Polski tam jadą 50 zl od Krzywki Daj na zrobione krzywki dozywotnia gwarancje W lutym robilem 2 krzywki bo chodzil tylko na 3 cylindrach Najlepiej odrazu zrobic caly walek Ale ja machnelem reka na to a za pare miesiecy znowu przyjechalem bo padala nastepna I zrobilem caly walek A koszt calego jak robia od poczatku to 500 zl Lepiej zrob z tym bo szkoda silnika
Pzdrawiam
Cześcć wszystkim
robiłem wałek w tym tygodniu bo silnik nierówno pracował i byłem podpiąć sie do kompa ale było wszysko ok.
mechanik zobaczył ze mam wałek starty ponad pół cm
i powiedział że na 99% to od wałka więc zmieniłem
Wałek fiatoski 780zł
kupiłem Angielski FAI za 407zł polecany przez fiata
{nie ten z Allegro}
popychacze hydrałliczne fiata 12 x 39zł sztuka
romiąnczka do popychaczy Angielskie 12 X44zł sztuka
fiatoskie kosztują 82zł sztuka
magistra olejowa 115zł Fiata
uszczelniacz nawałek 15zł
uszczelka na pokrywe zaworów 15zł
olej SALENIA 20k 57ZŁ ZA 2 LITRY
Filtr oleju 10zł
robiłem sam ale nierówno pracujący silnik nadal chodzi nierówno
cześci kupowałem w ŁODZI na ul.PRZĘDZALNIANEJ
najtańszy sklep w ŁODZI i okolicy
Fiat BRAVO 14 12V LPG LANDI RENZO 111380km
> Cześcć wszystkim
> {nie ten z Allegro}
> Filtr oleju 10zł
a moze trzeba silnik krokowy przeczyscic
wytarty jest ok. 1 mm i nie ma tragedii tylko ten klekot mnie troche wpienia...
tak sobie teraz patrze na rysunek i myślę że za klekot nie może być odpowiedzialny wałek jeśli jest wytarty tylko na czubku. Musi być albo popychacz walnięty albo dzwigienka wytarta - poprawcie mnie jeśli się mylę... hmm.gif
> wpienia...
moze to tez byc wina popychacza
Najlepiej sprawdz ten popychacz ktory jest pod ta wytartą krzywką
bo prawdobdobnie krzywka nie dobija go i zdziera sie
silniczek krokowy porzyczyłem od kumpla z golfa 3 bo jest identyczny zmieniłem i tak samo nierówno chodzi
sonde lambda sprawdź, mój też chodził nierówno i po wymianie jest ok
a jakiej firmy kupiłeś sonde lambda bo są różne Magneti Mreli-125zł a jakaś NG -220zł ???
> jakaś NG -220zł ???
na allegro niedawno było po 110 NGK. Są też tańsze uniwersalne, trzeba tylko dokupić wtyczke w elektronicznym za ok. 10 zł.
