Pisk podczas pelnego skrecania lewa strone
Witam problem jak w temacie od jakiegos czasu meczy mnie pisk dochodzacy gdzies z okolic lewego kola lub silnika podczas jazdy samochodem przy maksymalnie skreconej kierownicy w lewa strone, w prawa wszystko ok.
Czy to juz pompa wspomagania krzyczy? Czy moza jakas blachostka? Napewno to nie opony bo byly dopiero zmieniane i bez zmian nadal pisk.
Pisk jest metaliczny jakby metal o metal obcieral.
zdejmij kolo i odegnij blache / oslone ktora jest tuz przy tarczy hamulcowej. Wystarczy jakis klucz wsadzic i troche poodginac i bedzie spokoj na 99.9%
na przednich tarczach nie mam oslony, troszeczke sie przysluchalem i wydaje sie ze ten pisk pochodzi bardziej z prawej strony i przy zjezdzaniu z wysokiego kraweznika tez zapiszczal
Wspomaganie jest elektryczne, realizowane przez silnik elektryczny, który siedzi nad nogami kierowcy.
Pozdrawiam BAS
no wlasnie napisales o pompie wspomagania:) (fakt ze elektrycznej)
A co ona pompuje? Bo wydawało mi się, żeby coś było pompą to musi coś pompować a w stilo jest silnik elektryczny, który jest przez tryb sprzężony z kolumną kierowniczą...
Pozdrawiam BAS
jezeli oficjalnie nie nazywa sie tego pompa wspomagania to zwracam honor
Ja jestem za kolegą, który mówił o osłonach.
Miałem dokładnie to samo. Z przodu jest osłona, za tarczą hamulcową.
To nie jest pełne koło tylko takie 2 "skrzydełka".
Zdejmij koło i koniecznie zobacz, bo na 100% to jest osłona.
P.
Panowie mieliscie racje blaszka przyszkadzala, podziekowac!
