[AVEO] Rurki przy filtrze powietrza
Witam . Interesuje mnie do czego służą dwie rurki zaślepione znajdujące się przy filtrze powietrza , Czy mają one jakąś specjalną rolę ?? Może warto je wyciągnąć i zaślepić by zyskać 1 KM zlosnik.gif przy silniku 1.2 dobre i to smile.gif
Uploaded with ImageShack.us
U mnie tego nei ma hmm.gif Tez jestem ciekaw.
Sa to tzw. REZONATORY.
Rezonator ma na celu, jak sama nazwa wskazuje, wywołanie efektu rezonansu (napełnianie cylindrów odbywa się cyklicznie, a nie w sposób ciągły - struga powietrza ma charakter fali, przez co możliwe jest wykorzystanie tego zjawiska) przy pewnych obrotach, tj. wprawienie dostarczanego powietrza w drgania o stosunkowo dużej amplitudzie. Dzięki rezonatorowi silnik zyskuje na elastyczności, zanika 'dołek' w wykresie momentu obrotowego
Jako ciekawostkę powiem, że w Nexii było to samo {w Epice też zlosnik.gif} i po usunięciu tego elementu nie było ŻADNEJ różnicy hehe.gif Rezonator był usunięty ponieważ miałem LPG 2 gen i tam zbierałby się gaz bbq.gif
> Jako ciekawostkę powiem, że w Nexii było to samo {w Epice też } i po usunięciu tego elementu nie
Nubira II, 2,0, też ma spory rezonator taka rura jak na zdjęciu + puszka rezonansowa.
> było ŻADNEJ różnicy Rezonator był usunięty ponieważ miałem LPG 2 gen i tam zbierałby się gaz
Wszystko to wywaliłem zakładając BLOS (powód j. w. + możliwy lepszy montaż) i jest ok - tzn. nie odczuwa się braku tych części w normalnej jeździe. NU I chyba nie miała tych puszek.
Ale pewnie jakieś tam znaczenie ta dodatkowa pojemność dolotu ma...
Pozdrawiam,
Griba
