Palio - przełącznik zespolony pod kierownicą?????
Witam. Wysiadły mi światła mijania, wycieraczki, spryskiwacz, nawiew (nie nagrzewnica),elektryczne szyby, kurde no problem. po schemacie elektrycznym wygląda na przełącznik zespolony pod kierownicą, ale chyba to dosyć drogie może da się coś innego poradzić ?
może gdzieś zwarcie w układzie bo przy przełączaniu wajchy od wycieraczek słychać silnik wycieraczek przednich albo pompkę spryskiwacza szyb.
ma Ktoś manual do dobrania się do przełącznika zespolonego? w książce chyba nie jest najlepszy
dzięki za pomoc.
> poradzić ?
> spryskiwacza szyb.
> dzięki za pomoc.
Jest taki przekaźnik w skrzynce odpowiadajacy za odłaczenie powyższych podzespołów po wyłączeniu zapłonu. Najczesciej on jest odpowiedzialny za tą sytuacje. Nie wiem który to jest dokładnie, ale zajrzyj tam i powyćiągaj je po kolei, może znajdziesz np. nadpalony styk, czy coś w tym rodzaju.
zamieniałem ten przekaźniczek na identyczny (sprawny)od klaksonu i nic.
Martwi mnie dżwięk silnika od wycieraczek lub pompki spryskiwacza,dochodzi gdzieś spod deski rozdzielczeji słychać go jak wajchaod wycieraczek jest w położeniu wyłączonym i przygasają diodki od oświetlenia przełącznika szyb elektrycznych.
w książce piszą że aby się dostać do przełącznika zespolonego trzeba zdjąć kierownicę a czy poduszce powietrznej nic sie nie stanie wtedy?
> wtedy?
Nie przypominam sobie, zeby ktos tu dokonywal takich napraw. W każdym razie na pewno odłacz akumulator zanim sie zabierzesz z rozbieranie kierownicy.
