Wysokie obroty jałowe (Meg II 1.4-16v)
Problem dotyczy obrotów jałowych. Na zimno wszystko jest ok, obroty w okolicy ~1000, ale jak się silnik nagrzeje to obroty jałowe wynoszą ok. 1700, choć nie falują. Jak wtedy lekko przycisnę gaz to obroty lekko się podnoszą (to wszystko jak należy) a potem wracają w okolicę 1000 i po chwili znów na ~1700. Spaliny pachną normalnie, żadna awaryjna kontrolka się nie świeci. Silnik się nie dławi, pracuje równo. Podczas normalnej jazdy, zużycie paliwa bez zmian (według wskaźnika chwilowego spalania).
Może ktoś miał podobny problem, ale jeszcze lepiej, jakoś go w prosty sposób naprawił?
