przydusza jak wcisnę gaz...
Pany co to jest, że jak wcisne gaz (ale tak szybko do dechy) to nim rzuca i go przydusza, świece?? hmm.gif
podaj jeszcze czy na zimnym i ciepłym silniku to samo?
na zimnym i ciepłym nie ma różnicy, na jałowym biegu znowu jak docisne to słychać spod maski jakby coś strzelało, dzisiaj i tak profilaktycznie wymienie świece, ale im więcej pomysłów tym lepiej, filtr powietrza zamieniłem na stożek, bo i tak już od dawna to planowałem zrobić, także podejrzewam, że to nie filtr.
Jeżeli strzela to są dwie opcje, albo za wcześnie zapłon lub niedomykające się zawory ssące i wali w kolektor ssący... albo za późny zapłon i wali w kolektor wydechowy... a dźwięk jest pusty czy metaliczny?
Wymień świece tak jak pisałeś... w tych nowych też sprawdź przerwę na elektrodzie... i ustaw taką jak masz w książeczace od Uno... i wtedy będziemy myśleć dalej...
Sprawdź podciśnieniowy regulator kąta zapłonu. Nieszczelny wężyk albo uszkodzona membrana. Przyduszanie silnika i strzelanie to typowy objaw braku albo za wolnej reakcji regulatora na gwałtowne otwarcie przepustnicy i spadku podciśnienia w kolektorze ssącym.
> czy metaliczny?
dźwięk jest pusty, a mogą to też być przewody?
dzięki chłopaki, wymieniłem świece i wszystko w porządku, temat zamknięty....
