Klimatyzacja 1.4 12V - ile zaworow.
normalnie w klimie sa dwa zawory - jeden od niskiego cisnienia - drugi od wysokiego.
Tymczasem kolega z Bravo 1.4 ma jeden zawor a przynajmniej nie moglismy znalezc drugiego.
Mowil, ze kiedys mu naprawiali te klime i jakies przewody wymieniali ale nigdy nie zastanawial sie ile powinno byc zaworow.
Ja mam 1.4 i mam dwa zawory - czy to mozliwe zeby byl tylko jeden?
pzdr
Artur
> Witam,
Tak.
Nie.
Tak.
2.
Nie.
Pozdrawiam BAS
No jak babcie kocham oblukalismy wszystko od gory do dolu - jest tylko jeden zawor.
Zeby bylo smieszniej - wszystko mu smigalo z tym jednym zaworem.
Tylko teraz podjechal do majstra od klimy zeby sprawdzic poziom czynnika i zdziwienie na stacji diagnostycznej - bo tylko jeden zawor jest.
Przeciez gdyby byl drugi zawor to musialby byc w miejscu dostepnym - ale nie ma.
Mozliwe zeby poprzedni mechanik wymienil uszkodzony przewod z zaworem na przewod bez zaworu?
Wygladana to, ze tak - nie mial z zaworem, to pierdyknal bez zaworu :-)
Obstawiam, że jest tylko ta sprytnie schowany pod jakąś osłoną, że go nie widać.
A świstak siedzi i zawija w sreberka.
W Polsce? W Polsce wszystko jest możliwe.
EDIT: Przyjrzyj się tym przewodom.
Pozdrawiam BAS
