doznalem szoku
w moim autku chcialem zobaczyc filtr pp otworzylem a tam diura wiec wziolem sie za robutki reczne i skonstruowalem ramke z prawdziwego zdarzenia zadowolony poszedlem zamontowac a tu naspodzianka niema nawet mozliwoci umocowania takowego filtra czyzby brawa 1,4 12v 95 r nie miala takiego filtra bo
schowek jest ale mocowan brak i dwie godziny robutek recznych o sciane rozbic pozdrawiam
Teraz idź do ASO i kup sobie ramkę do mocowania filtra za 30zł. A jak lubisz robótki ręczne to na śmietnik. GiGosia niedawno sam robił ramkę
> ramkę
ja juz zrobilem wyszedl cudownie lubie robic zeczy dobre ale co z tego jak w mojej furze nie ma mozliwosci go zaintalowania bo schowek jest a mocowan brak kapujesz
Obok dziury, są dwie końcówki blachowkrętów. Na tym się mocuje. Można kupić plastyki do blachowkrętów i nakręcić na końcówki, albo wziąść normalną nakrętkę i zrobić to domowym sposobem. wink.gif
fabryczne nakrętki 1 zł/sztuka, ramka koło 3 dych, bawić się nie warto
tak sa blachowkrety ze ja o tym nie pomyslalem a potrafie duzo dzieki za oswiecenie cos wymysle wkoncu od czego mam mozg pozdro
Napisz z czego zrobileś ramkę bo sam też się przymierzam i to jutro
Pozdro
> Pozdro ramke zrobilem z korytka plastikowego elekrycznego kolor bialy sa rozne rozmiary tych korytek wziolem podwojne jedna czesc odciolem tworzywo z ktorego jest to korytko mozna wyginac po odcieci masz format ksztaltu litery u inacinasz tak by zrobic ramkesklejasz koncowke distalem wiercisz otworkiz jednej strony ramki i zakladasz gumy krawieckie po to by zabezpieczyc przed wciagnieciem grubej fizeliny ja pracuje na klimacie wiec mam dostep do wlokniny grubosci 1 cm wycinasz taki wklad z wlokniny i pasuje idealnie pamietaj by ramkie zrobic tak by wloknina wchodzila do wewnatrz profila ramki odpisz czy zrozumiales
jeszcze jedno ten plastik sie dobrze obrabia poodcieciu jednej czesci korytko ma wymiar okolo 3cm wrazie pekniecia przy gieciu poprostu to sklej bedzie super srodek w ktory wchodzi wloknina pozwoli ci na wlozenie kilku warstw wymiana tego to czysta przyjemnosc
"Ramka" to właśnie te mocowania.
Dzięki - generalnie kumam ale ni wząb nie wiem co to jest korytko elektryczne smile.gif
> elektryczne
są to listwy maskujące na kable. w każdym sklepie elektrycznym ~~7 zł/2,5 m jak może widziałeś w budynkach często są pochowane przewody w takich białych pudełkach to to !
Dzieki chopy teraz to kumam doskonale - poprostu maskownica kabli i przewodów biegnących po ścianie
Respect dla was !
> Respect dla was !
Taka sprawa jeszcze - gdzie dokładnie i po co te otworki wiercić i po co gumy krawiekie (czy chodzi o recepturki) jak dużo warstw tej flizeliny tam napchać i jakie wymiary - czy pokrywa się to z wymiarami Gigosi ze smietnika i uffffff... ostatnie czy ramke poprostu wkladamy i przykręcamy zaślepkę czy jeszcze jakieś mocowania są ?
Więcej pytań nie będzie - słowo
> mocowania są ?
kolego hipek powiem krotko widziales gume w kalesonach to robi siete otworki po to by wentylator nie wciagnol wlokna ktore sluzy jako filtr jezeli masz mocowanie to ja opisalem jak zrobic ramke z filtrem wymiennym a nie mocowanie filtra a prosciej to cala ramka wyglada jak sprezyny w lozku a filtr jak siennik prosciej juz nie mozna pozdrawiam
Dla pocieszenia nie wiem czy od poczatku stworzenia bylo brak filtra, czy po dzwonku, ale jak jechalem obok spodka w zeszle wakacje to na usztach mialem odkurz a na w samochodzie piaskownice wrrr.gifsciana.gif
Pzdr
