plyn wspomagania
mam pytanko chodzi mi o plyn ukladu wspomagania czy jest mozliwosc calkowitej wymiany bo u mnie ten plyn jest mocno czarny gdzie sie go spuszcza czy tylko dolac jaki jest zalecany chodzi o firme czy to ze jest taki brudny ma jakis wplyw na prace wspomagania moze to lamerskie pytania ale jak wiecie jestem nowy a kazdy nowy jest zawsze zdziwiony yikes.gif
Jeśli jest czarny, wymieniaj jak najszybciej. Ktoś niedawno opisywał, jego wymianę, a na śmietniku też leży. Ja stosuję Tutelę, czyli taki, jak fabryka.
> taki, jak fabryka. pieter czy to ze jest taki czarny jest szkodliwe patrzylem w smietnik faktycznie opisane dziki ci ze odpowiedziales a inaczej sie nie da jak tylko strzykawka przeciez powinien byc korek spustowy jak oni to robia w aso
Jeśli jest czarny, to stracił swoje właściwości. Ten płyn to olej. Jeśli są w nim śmieci, a są, bo jest czarny, więc nie spełnia swojego zadania i pompa szybciej się zużyje.
Można odkręcić wąż, ale nie wiem, czy układ się nie zapowietrzy. Może odpowie Ci ktoś, kto to wie. Ja zamiast strzykawki, użyłem butelki z fanty i plastykowego wężyka, który włożyłem w ciasny, wywiercony otwór w zakrętce. Tak jest szybciej, niż strzykawką.
Faktem jest, że wymieniając w ten sposób, musisz mieć więcej nowego płynu.
> płynu.
dobrze zrozumialem tylko jaka jest srednica dego otworu w ktory wchodzi wezyk od strzykawki i ile ponizej zbiorniczka nim wejsc zeby nie zapowietrzyc 30.GIF
Miałem chyba wężyk o średnicy zewnętrznej ok. 8 mm. Nie wejdzie za głęboko, wpychasz go do jednego z przewodów, które są u dołu zbiorniczka (chyba prawy, patrząc z przodu) wejdzie do zgięcia.
w marei otwót z lewej. wężyka weszło prawie 1 m smile.gif płynu 1,25 litra, odczuwalna zmiana w eksploatacji yay.gif
polecam wymianę strzykawką, prosto czysto i przyjemnie i nawet boozing.gif sięzmieści w godzinkę
