Kopci
Czemu te uniaki tak kopcą ? bo tak widze, że to powszechne. Tzn. tak: olej w normie (nie pali oleju), płyn w normie, regulacja chyba też (choć spaliny na analizatorze podobno złe) ale tak mnie wkurza jak jest troche wilgotno i zimno to wielka chmura za mną. sick.gif
Inne auta niektóre w sumie też ale większość nie kopci. Da się coś z tym zrobić ?
Ostatnio była spora mgła, doszedł do tego dym z mojego uniaczka i kompletnie nic nie widać za mną smirk.gif
O tej porze roku (raczej w niskiej temperaturze powietrza) wszystkie kopcą, a jeszcze jak masz lpg to tym bardziej, to norma ok.gif
> tym zrobić ?
Ja nic nie widze za sobą rano, do tego całkowicie paruje mi tylna szyba od zewnątrz, musze wlączyć ogrzewanie szyby. Nawet jak się silnik całkowicie zagrzeje to i tak kopci tylko trochę mniej grinser006.gif
No właśnie to mnie ciekawi, rzyczywiście wcześniej przed erą gazową tego problemu nie dostrzegałem a niby gaz czystszy hmm.gif
Para wodna...
no to mnie pocieszyliscie - nie tylko ja zostawiam za soba biala chmure grinser006.gif tylko ze ja nie mam LPG 270751858-jezyk.gif
Jak moze szyby od zewznatrz? literówa? i chodzi o wewnętrzną strone szyby... z tym sie zgodze, to nawet jak i sam jade to mi sie odrazu ona paruje, a potme ogrzewanie... czyli tymbardziej nic nie wiedać do poki cała sie nie odparuje i mozna jechać
jesli jest mała ilość benzyny w baku,woda ma wtedy mozliwość osadzania sie wewnatrz zbiornika wówczas skrapla sie i powstaje para a to właśnie to dymienie,nie bój,nie bój,mam to samo,też czasem nic nic nie widze co za mną klnie.gif
hehehe
kopci sie niezaleznie od tego ile jest w baku czy na rezerwie czy na full'u
a spalanie oleju, po ostatnich kombinacjach na warsztacie sa baaaaardzo malusie grinser006.gif
dzisiaj jak jechalam to przede mna jechalo jakies daewo - jemu sie bardziej kopcil hehe.gif
Pewnie, że na zewnątrz, bo wycieraczka jest chyba na zewnątrz cfaniaczek.gif
Włączenie wycieraczki pomaga na pare sekund i znowu paruje. Sprawę rozwiązuje dopiero włączenie ogrzewania tylnej szybu.
Po prostu para z rury wydechowej "siada" na powierzchni szyby.
