pomocy stacyjka cc
a więc mam problem i proszę o poradę jak krok po kroku wyjąć wkładkę z stacyjki od cc confused.gif stacyjka jest na wierzchu
> a więc mam problem i proszę o poradę jak krok po kroku wyjąć wkładkę z stacyjki od cc stacyjka
> jest na wierzchu
jakiś tekst
tylko jest jeden problem: wymianiam wkładke bo starym kluczykiem nie można już jej obrócić z powodu zużycia. i dlatego nasuwa sie pytanie jak ją zdemontować bez obracania jej kluczykiem frown.gif
mialem to samo.. jak juz podwazysz ta zapadke to wkladke wypchaj od tylu jakims srubokretem czy czyms
> czyms
> poradzisz sobie bez kluczyka
a tą zapadkę to wepchnąć do środka?? i jak mam pchać od tyłu tą wkładkę bo ja ciągnę od wierzczu przy wduszonej zapadce a ona ani drgnie....
kurde nie pamietam dokladnie ale.. na pewno jak juz wcisniesz zapadke.. masz gdzies mozliwosc dostac sie srubokretem .. albo od tylu albo od dolu.. i wypchac wkladke na zawnatrz
no właśnie nie ma żadnych dziur ani nic a to na włośonym kluczyku robić??
zapomnialem dodac.. jesli nie wlozysz kluczyka to te zapadki / rowki sie nie schowaja i nie ruszysz wkladki smile.gif
> jasne
> wkladki
no to ok ale wypychałeś tą wkłądkę gdzieś od dołu czy coś ??
nie pamietam dokladnie jak to wyglada.. ale zajemuje tokilka sekund wiec gdzies tam musi byc miejsce zeby sie zaprzec wink.gif..
wloz kluczyk.. odbezpiecz zapadke .. i pchaj od do zewnatrz "od tylu"
> miejsce zeby sie zaprzec ..
no to tam jest zapadka taka od blokady kiery z tyłu
