Punto II 1.9JTD Spadające obroty silnika podczas hamowania
Witam.
W moim Fiacie Punto II 1.9 JTD 80KM
zauważyłam taki obiaw. Obroty silnika podczas hamowania(po wrzuceniu na luz) powinny spaść do ok 900obr/min, niestety czasem spadają na 3-4sek. nawet do ok. 600obr/min, aby po chwili powrócić do 900obr lub silnik gaśnie poprostu. Oczywiscie można go odpalić bez najmniejszego problemu z kluczyka. Czujnik położenia wału korbowego wymieniłem, nie przyniosło to rezultatu. Zawór EGR, przepływomierz, przepustnica, czujnik cisnienia w kolekorze dolotowym oczyszczone. Filtr powietrza wymieniony. Objaw pozostał, bez zmian. Pompa niskiego ciśnienia w zbiorniku paliwa sprawdzona, jest sprawna. Powoli kończą mi sie pomysły. Może uległ uszkodzeniu czujnik położ. wałka rozrządu? Jeśli ktoś walczył z podobnym problemem, z góry dzękuję za wszelką podpowiedz. pozdrawiam
